Tour HBX 360 numero 2
Re: Tour HBX 360 numero 2
Le moteur de ce petit (pour un tour professionnel) tour fait 7 chevaux, soit 5,2 kW.
Je sais que des amateurs en font tourner avec du 230 V monophasé plus un variateur de frequence.
Mais comme les variateurs ont un rendement qui n'est pas optimal, il faut compter 7kW.
J'ai meme entendu dire que certains amateurs auraient des variateurs de 4kW. Ça me parait possible si on ne fait que de petites pieces, avec de faibles profondeurs de passe et de faibles avances. Ou si on travaille uniquement des materiaix tendres. Mais danc ce cas, un bon deValliere fera le job pour deux fois moins cher et avec seulement 3kW.
Franchement, j'ai les deux et oui, il y a uve difference, mais si c'est pour faire trois filetages par mois, 2000 à 3000 Euros de plus, ça fait beaucoup, non ?
Comme le dit Simca, le triphasé est quand même preferable. Et si on opte pour une bonne machine, forcement plus chere, les 150 Euros annuels de difference sur l'abonnement sont vite oubliés.
J'ai entendu dire qu' avec le triphasé il faut partager les phases , est ce compliqué a faire ?
Regis- Nouveau
bonsoir
c'est pour tout le monde pareil on commence par une machine tour ou fraiseuse
puis on veut une scie ,une perceuse à colonne ,un touret ,un poste de soudure etc etc
choisir le tri dès le départ c'est la solution à long terme ,ça ouvre le porte sur tout le marché de l occas
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Regis a écrit:J'ai entendu dire qu' avec le triphasé il faut partager les phases , est ce compliqué a faire ?
Oui si on souhaite choisir un abonnement au plus juste. C'est simple. On fait la liste des gros consommateurs de courant. D'abord lex domestiques puis les industriels en monophasé.
Tout ce qui chauffe beaucoup consomme beaucoup.
Four, lave -linge, lave-vaisselle, cumulus. On s'arrange pour utiliser les trois phases pour alimenter ces appareils entre phase et neutre. Certains fours ou plaques a induction peuvent fonctionner en triphasé. D'autres en 400 volts entre deux phases.
Pour les appareils industriels en monophasé, on a souvent la possibilité de les alimenter en 400 volts entre deux phases. Là aussi ce qui chauffe consomme beaucouo : postes à souder, fours de trempe si on en a beaucoup, on essaye aussi d'utiliser les trois phases. Exemple MIG entre phase 1 et 2, TIG entre phases 2 et 3, four entre phase 3 et 1. Mais c'est un moindre probleme parce qu'on soude rarement avec deux postes en meme temps. Par contre on peut souder des pieces prechauffees au four.
On veillera surtout a eviter d'utiliser la meme phase pour le four de l'atelier et celui de la cuisine.
Ensuite, il y a les gros consommateurs en monophasé qu'on ne peut pas connecter en 400 volts. En general, il y en a peu. On les repartit sur les trois phases.
Enfin, il reste tout ce qui fonctionne en triphasé. On a besoin des trois phases pour les alimenter.
Pour limiter son abonnement, il y a quelques combines.
- privilégier les branchements en triphasé par rapport au monophasé
- privilegier le mono 400 V par rapport au mono 230 V
-utiliser un delesteur. Il coupe temporairement l'alimentation d'un appareil non prioritaire quand on se sert d'un appareil prioritaire. Exemple, il coupe le chauffage quand on soude.
-utiliser un demarreur progressif. Il limite le courant d'appel des gros moteurs qui demarrent en charge : raboteuse de menuisier, gros compresseur.
- utiliser des moteurs a demarrage etoile triangle (660-380 volts) sur les machines a forte inertie ( raboteuse de charpente)
- gerer soi même ses consommations : arreter ke chauffage und heure quand on soude.
Toutes ces solutions, sauf l'etoile-triangle et le mono 400 volts sont applicables au monophasé et au triphasé.
Avec 20 KVA, je fais tourner un atelier qui correspond à celui d'un artisan et j'alimente ma maison. Il y a deux moteurs de 10 chevaux, un de 7,5 qui peuvent tourner ensemble. Il est arrivexque je lance une passe de fraisage (7,5 chevaux, plus le moteur d'avance et la pompe pendant je je tourne une grosse piece (10 chevaux plus la pompe) . A ce moment-là, le compresseur de 10 chevaux peut demarrer tout seul et le four de la cuisine peut cuire une pizza et une quiche. Pour l'instant, je n'ai pas de problème.
Mais je n'ai pas de Linky. Et je freine des quatre fers pour empecher qu'on m'en impose un.
Le triphasé est un passage obligé pour passer du stade " bricoleur à la Casto" à celui de "vrai-faux pro".
C'est sûr, il y a un monde entre ce tour et un HBX.
Capacité, puissance, , couple, rigidité, geometrie, plaident en faveur du Cazeneuve. Mais helas, le poids, l'espace occupé, l'alimentation electrique peuvent être des freins et je le comprends bien. Le prix s'oublie vite, dailleurs au prix actuel de la matiere, la moindre piece ratée fait grincer les dents.
J'aime bien cette citation de Jean-Louis Trintignant (en fait le texte n'est pas de lui, mais du journaliste Jean Lerust si je me souviens bien. JLT avait juste prété sa voix. ) à propos de Jean Ragnotti. Je l'adapte à toutes les sauces, tres librement. ..
Voici mon adaptation du jour :
Je connais des mecaniciens amateurs heureux, mais il leur manque quelque chose.
Ils ne le savent pas, mais il leur manque quelque chose.
Ils ne savent pas tout ce qu'on peut faire avec une vraie bonne machine.
Texte d'origine
Texte d'origine
» besoin de trouver schema electrique [tour HYDROGALLIC]
» Groupe USM fabrication sur facebook: un tour numerique et un tour conventionnel a recuperer
» c'est mon tour
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» tour
» c'est mon tour
» tour
