avance de tour
avance de tour
bonjour à tous et j'espère, bonne année
je restaure toujours le tour MONDIALE que j'ai récupéré et que je pourrai présenter bientôt; sue ce tour, il y a un tableau pour les avances divisé en deux parties: à gauche, les avances pour l'usinage; à droite, les avances pour filetages en mm et en pouces. Là est ma question, peut-être bête pour vous mais pas pour moi: quelles différences y-a-t'il entre les avances usinage et filetage donc, pourquoi deux tableaux avec souvent les mêmes valeurs ?
merci à tous
bonne journée
mittch
merci à tous
bonne journée
mittch
mittch14- Membre confirmé
Re: avance de tour
Sur la majorité des tours, les avances de filetage sont donnees par la vis mere et les avances de chariotage ou de dressage par la barre.
La difference fondamentale, c'est que la vis mere garantit une répétabilité et une avance constante qui est indispensable pour fileter.
On ne peut pas embrayer la vis mere entre deux filets alors que l'avance de travail demarre des qu'on actionne le levier.
Il existe tout de meme de nombreuses exceptions. Notamment sur certains petits tours anglais, sur les Cazeneuve HBX. Sur ces tours, la vis mere sert aussi pour les avances de travail.
Il existe aussi des tours où l'avance de travail est donnee par un second moteur ou pbtenue via une courroie ce qui empeche la synchronisation.
On peut aussi realiser des filetages avec la barre de chariotage en choisissant de grosses avances. Mais c'est fortement déconseillé pour plusieurs raisons. D'abord, sur certains tours, les valeurs d'avances affichees sont arrondies. Ensuite, la cinematique ne garantit pas une avance reguliere. Une dent du pignon qui engrenne sur la crémaillère peut etre usée. Il peut y avoir des polluants ( copeaux) dans l'engrenage. Le rapport de conduite du pignon avec la crémaillère est faible, donc l'avance n'est pas tres reguliere.
Il existe de nombreux tours où le rapport entre la boite d'avances et la vis mere n'est pas constant. Les Devalliere, ont par exemple un doubleur de pas commutable.
En plus de ça, le deValliere peut entrainer la vis mere soit par la boite d'avances, soit directement par la tete de cheval.
Sur le Graziano, c'est encore plus sophistiqué. On peut diviser les pas par deux ou les multiplier par 2 ou 8, ce qui permet d'usiner des vis d'alimentation (de hachoir, de machine agricole, etc.)
Avec une faute de français de concours...
Sur la quasi-integralité des tours, on peut changer les engrenages de la lyre pour obtenir d'autres pas.
mittch14 aime ce message
Re: avance de tour
mittch14 a écrit: quelles différences y-a-t'il entre les avances usinage et filetage donc, pourquoi deux tableaux avec souvent les mêmes valeurs ?
mittch
Non regarde bien c'est pas la même valeur, c'est souvent le multiple de 10 ou 8.
Et puis un filetage le trainard avance avec la vis mère, et pour l'usinage le trainard avance avec la barre d'avance.
avance de tour
merci pour vos réponses...j'ai du apprendre cela mais c'est très, très loin...
» Identification d'un tour
» Tour TOS SUI 63-80
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Tour TG 500
» progres 535
» Tour TG 500
» progres 535
