Demande d'avis
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Demande d'avis
Que pensez-vous de ce modèle pour un débutant ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2085897508.htm
(Je ne me suis jamais servi d'une fraiseuse)
Raymond35- Nouveau
Re: Demande d'avis
Je ne conseille pas. J'ai commencé sur une fraiseuse d'établi chinoise, quand j'ai acheté une "vraie" fraiseuse de 700 kilos (certes le format et le poids fait que...) c'était le jour et la nuit. Cette même fraiseuse de 700 kilos me sert maintenant en tant que pro.
A la limite, une fraiseuse du style bf28 ou vm32, mais franchement avec une avance automatique, je ne veux plus repasser en arrière sans avance automatique.
Celle de ton lien est vraiment minuscule...
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Raymond35 aime ce message
Re: Demande d'avis
Effectivement , je confirme .
MICRO MILL ca veut tout dire !
pour de la toute petite mécanique peut être , mais c'est tout
Re: Demande d'avis
Merci pour vos réponses, je m'en doutai un peu, par contre il y a aussi celle-ci qui est à vendre sur le coincoin
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2087675845.htm
mais est elle bien selon vous ?
Raymond35- Nouveau
Re: Demande d'avis
C'est déjà mieux !!
Re: Demande d'avis
J'ai pu voir l'annonce.
Je suis de l'avis d'Eric.
Eric, le jour ou on fera la rencontre du forum a Vienne, je te ferais essayer une fraiseuse de 2700 kg et tu verras que ton jour est un jour d'hiver en Laponnie et qu'il existe aussi des jours d'été sous les tropiques...
Je n'ai pas de Huron de 4 tonnes sous la main. Dommage...
Plus serieusement...
Pour debuter sans pretention particuliere, il faut au minimum :
1) Une broche avec un cone ISO (peu importe la taille) pour ne pas s'embeter avec l'outillage
2) Une adaptation de la vitesse mecanique (peu importe que ce soit à poulies ou à engrenages, mais pas de variateur electronique qui ne donne pas assez de couple à basse frequence.
3) une broche inclinable dans deux directions (pour usiner des plans inclinés)
4) un passage sous la broche important pour pouvoir utiliser des moyens d'ablocage corrects (etau, diviseur, equerre, etc) ou des accessoires longs (tete à aléser, alesoirs, tete à tarauder, mandrin de perçage, etc.)
5) un bati ou une colonne dont la rigidité est suffisante pour ne pas casser des fraises (et bousiller des pieces) à tout bout de champ. C'est-à-dire que les colonnes (quand il y en a) doivent avoir un diametre double de celle d'une perceuse de taille comparable car le fonctionnement des machines est tres different meme si elles ont des formes voisines.
6) Une table deux fois plus longue que la plus grande piece qu'on fera couramment car il faut pouvoir installer les moyens d'ablocage.
7) au moins une avance automatique, avec au moins deux vitesses.
8 ) un pré-equipement pour installer un arrosage (table prevue pour recuperer le liquide) s'il n'y a pas d'arrosage, on peut utiliser une pissette de chimiste, mais il faut pouvoir recuperer le liquide.
9) de gros tambours gradués (pour avoir un peu de precision)
Quand on devient un peu plus exigeant, la masse est u e qualité car elle contribue à reduire les vibrations qui sont toujours bien plus intenses en fraisage qu'en tournage. Et generalement cette masse est affectee pour donner de la rigidité supplementaire à la machine.
Par contre, contrairement à une idee reçue, le jeu dans les vis de commande n'est pas tres handicapant quand on utilise correctement la machine. .
Eric29 et Raymond35 aiment ce message
Re: Demande d'avis
Super ! merci beaucoup pour tous ces conseilles
En ce qui concerne l'annonce, connaissez-vous cette machine ?
Voici le genre de pièces que je souhaite réaliser
Matière: plastique (POM) et aluminium
Raymond35- Nouveau
Re: Demande d'avis
Désolé de te ramener sur terre, mais ce genre de travail n'est pas pour un debutant avec une machine traditionnelle. Soit tu achetes une MOCN (machine-outil à commande numerique) , soit il va falloir prendre de l'experience et acheter pas mal de matos avant d'arriver à faire ça.
En tout cas les machines que tu nous montre ne sont pas vraiment taillees pour ce genre de boulot.
45 ans de fraisage conventionnel, j'en suis à ma troisieme fraiseuse perso (environ 6 tonnes pour les 3) une bonne quinzaine de bonne fraiseuses utilisees dans un cadre professionnel et jamais je ne me lancerais dans la seconde piece. Si j'en avais besoin, je la ferais faire en commande numerique par un copain.
Et même avec une C. N. à 100 000 Euros, il faut avoir une bonne methodologie pour que la piece sorte non gauchie. On parle de choix de la matiere premiere, de detensionnement, de techniques d'ablocage complexes, d'ebauche, demi-finition et finitions parfaitement maitrisées. C'est un travail tres interessant pour un pro avec de la bouteille des lors que les tolerances seront etroites
Impossible n'est pas gaulois réfractaire, mais avoir un parcours d'outil parfait ne suffira pas pour sortir une piece aussi ouvragee droite du premier coup.
Re: Demande d'avis
Merci de me ramener sur terre
C'est vraiment un conseil de "sage" et je te remercie bien
Vu que je n'ai jamais touché de machine d'usinage je me demandai si c'était facile à faire et bien j'ai la réponse.
Maintenant il me reste à trouver une personne capable de me les réaliser !
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Raymond35- Nouveau
Re: Demande d'avis
Ce sont des pièces faciles a faire en fabrication additive !
les coûts sont en baisse .
Globalement d'accord avec TRD sur les conseils précédemment donnés , sauf sur l'utilisation d'un variateur pour des fraiseuses ayant des moteurs jusqu'à 2cv . Je trouve perso que ça va très très bien en jouant sur les vitesses mécaniques ou harnais si la machine en dispose.
» Dans Les COULISSES De Marques Audio Françaises: DAVIS ACOUSTICS, TRIANGLE, FOCAL
» Enceinte HiFi pour kit Klarence Mv3 de chez Davis Acoustics [Samuel Mamias]
» Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
» Demande de documentation
» Demande d'infos
» Demande d'infos
Page 1 sur 3
