Demande d'infos
Demande d'infos
Maintenant, je viens vous demander quelques conseils pour mettre en œuvre (fonctionnement) ma fraiseuse.
Je n'ai jamais fait de mécanique générale mais bricole pas mal.
Je voudrais savoir si la machine dois être ou non fixé au sol, quelles sont les précautions à prendre et les éventuelles modifications à apporter sur cette dernière.
Elle date du siècle dernier.
Je vous donnerais la marque et le type sous peu.
Actuellement, elle n'est pas connecté sur le secteur (380 v) car pas trouvé la place idéale.
Voilà déjà pour un début.
Merci d'avance pour vos conseils et réflexions.
CDL
SNJ 6
CDL
SNJ 6
snj 6- Membre confirmé
Re: Demande d'infos
La plupart des machines ne sont pas scellees dans la dalle. On recommande de les mettre a niveau une fois en place.
Les mecaniciens des annees 1920 étaient plus petits de 20 cm que ceux de 2020. On a donc souvent interet a surelever les machines anciennes
Re: Demande d'infos
Contrairement à ce certains pensent le scellement au sol des machines outils n'est pas indispensable .
Il faut qu'elles portent de façon correctement répartie en tous points de leur socle .
Pour cela intercaler des plaques de caoutchouc est la meilleure solution. Le poids fait le reste .
La parfaite horizontalité n'est pas non plus impérative sauf impératif .
J'ai un copain (dcd) qui avait une boite de mécanique générale de 6/7 personnes
Aucun de ses 6 tours , 3 fraiseuses , 5 fileteuses et 2 scies n'était fixé au sol à sa dalle bétonnée .
Je le sais pour avoir déménagé toutes ces machines à sa cessation d'activité.
Le contrôle qualité des grosses boites dont il était sous traitant ne lui a jamais refusé des pièces.
Re: Demande d'infos
On peut mettre des pieds antivibratoire par exemple, ou les vis vérin sur des tôles (pour pas abîmer le béton), ou comme dit Berola. Pas d'impératif à ancrer dans le sol (du moins pour nous)
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Re: Demande d'infos
Merci de vos premières réponses.
Cela va me simplifier grandement le travail !
Mon sol n'étant pas parfaitement plat, je vais opter pour un tapis antivibratoire assez épais.
Pour l'alimentation, je suis (vais être) connecté au secteur par une prise 3 + 1 + T
Il y a un gros séparateur sur le côté genre année 20.
Mais, les photos seront plus parlantes.
Re: Demande d'infos
Etonnante cette tête...
Tete de perçage ou de mortaisage ?
Re: Demande d'infos
Je suis de formation Radio.
La mécanique c'est venu sur le tard 60 ans .............
Alors te répondre, je ne sais pas.
Le gaz qui me l'avait vendu m' montrer pour mettre une fraise : positionner la fraise, viser la tige fileté à l'intérieur et bloquer l'écrou en haut de la colonne. Voilà tout ce que je sais sur l'usage de cette machine autrement dit : rien.
A+ de tes et vos conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Demande d'infos
Donc pas a mortaiser.
Tu as, une manivelle pour descendre la broche ?
Re: Demande d'infos
C'est quoi la broche ?????????????
Il y a une manivelle pour faire monter ou descendre la tête.
Deux pour faire avancer ou reculer la table travail (une chaque côté).
Une devant pour faire monter ou descendre la table.
Il y a aussi (de mémoire un levier pour faire avancer la table)
» Demande de renseignements
» Réaliser un filetage sur un H Ernault Batignolles AC 280
» demande de renseignement
» Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
» Demande de documentation
