Enceinte HiFi pour kit Klarence Mv3 de chez Davis Acoustics [Samuel Mamias]
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Radio et TSF - materiel HiFi
Commentaire du commanditaire du projet:
"Il s’agit donc d'un kit Davis Acoustics Klarence MV3. Kit plutôt haut de gamme, l'ensemble des HPs + filtres étants commercialisés à environ 2200€. J’ai pu heureusement trouver l’ensemble en occasion. Comme souvent chez Davis , l’enceinte est architecturée autour d’un très bon HP médium. Ici, c’est le top du top, un 20TK8 qui monte haut dans l’aigu et descends bas dans le grave, ce qui permet d’avoir des fréquences de raccord avec les autres HP éloignés de la zone sensible. Associé à partir de 2400 Hz à un HP aigu TW26 k2F (tweeter à cône kevlar, comme le médium) c’est ce couple de HP que l’on retrouve dans les systèmes haut de gamme de Davis (Karla et Nikita en enceintes finies, ainsi que klarence standard et Kristel pour les kits). Sur les Nikita et Klarence standard, ce couple de Hp assure seul l’ensemble du spectre sonore. Sur les Karla et Kristel, il est complété par un caisson de basses composé de 2 HP de 20 cm montés en push-pull. La Klarence MV3 est a mi chemin entre les 2, avec une partie basse allégée assurée par un seul HP de 20 cm, chargé en bass réflex, avec en plus un résonateur interne. Cela donne une colonne certes imposante, mais bien plus présentable et facile ca caser dans le salon que les monstrueuses Kristel.
Dans la réalisation, nous resterons donc sur les préconisations du constructeur, surement bien plus compétant que moi pour calculer les schémas de filtrage, les volumes de charge et surtout l’accord complexe entre les 2 résonateurs du caisson de basse.
L’idée est de pousser plus loin la réalisation que celle proposée en standard, en assurant des caisses extrêmement rigides et neutres pour utiliser au mieux les qualités des HPs.
Le médium MDF de 22mm d’origine est donc remplacé par du Valchromat de 30mm. C’est une évolution du médium, un peu plus dense et plus rigide. De plus le rendu du valchromat noir huilé me plais beaucoup, et cela permet une très belle finition, directe simple et rapide.
Les joues en bambous m’ont été inspirée par Sivyc, un membre du forum tout-le-haut-parleur qui a réalisé une MV3 visuellement très proche. Utilisé dans certaines enceintes très très haut de gamme, le panneau bambou est choisit pour sa très grande rigidité et neutralité acoustique. Coup de chance, les dimensions standard des plateaux permettaient pile poil de réaliser les 4 joues dans un seul panneau. Il a fallu optimiser au mieux, car avec des épaisseurs de 30 mm au lieu de 22, il nous avons du adapter toutes les côtes pour respecter les volumes internes. On a donc commencé par tailler les joues et économisant chaque mm, et on a ensuite recalculé les dimensions du valchromat.
Tant qu’on y était, on a rajouté 2 renforts en contreplaqué marine dans le caissons grave et un dans le caisson médium aigu. Comme les nervures sur une simple tôle, ces renforts augmentent énormément la rigidité des parois avec un minimum de matériau. Associés aux parois de 30 et 38 mm d’épaisseur, on est en mode « ceinture et bretelles » .
Dans le soucis d’une parfaite étanchéité, et toujours dans l’idée d’une rigidité maximale, l’assemblage est fait par rainures et feuillures.
Cela complexifie beaucoup la réalisation, surtout pour ajuster la paroi inclinée du volume médium/aigu. Mais un projet trop simple n’était bien sur pas du goût de Samuel, vous vous en doutez bien!
La décision a été prise de mettre le filtre à l’extérieur. Cela simplifie la réalisation du câblage, surtout vu la présence des rigidificateurs. De plus cela permet une facile intervention/évolution sur les filtres.
L’amortissement interne est en feutre thibaude sur les parois , complétée par du dacron. Le quantités seront réglées « à l’écoute », surtout concernant le caisson médium/aigu."
http://www.valchromat.pt/content.aspx?menuid=647
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/actualites-news/58-nautile-acoustique-lartisanat-savoyard-au-service-de-laudio-high-end
http://www.davis-acoustics.com/les-kits-denceintes/
Bonus fabrication de haut-parleurs (en bois) pour le jazz au Japon
+ Japon, France ... Suisse
» Samuel Mamias: Du 8 au 22 novembre, cours GRATUIT pour apprendre à fabriquer un tabouret
» Dans Les COULISSES De Marques Audio Françaises: DAVIS ACOUSTICS, TRIANGLE, FOCAL
» Chaine youtube "Samuel Mamias"
» Le tournage d'un bol en bois (& autres), Samuel Mamias
» "Abe Lincoln's Mystery Mallet" par Samuel Mamias
