fraisage vertical sur tour ramo t36
Bonjour.
Je voudrais faire du fraisage sur mon tour ramo t36.
j'en fait déjà avec un mini étau pris dans mon porte outil.
je voudrais plus grand et plus de capacité.
il faut que j'adapte un étau en vertical sur ma tourelle.
avec une équerre où je fixerais ma tourelle pour pour le réglage vertical.
je cherche des solutions , si quelqu'un a des idées ou des infos !
zamate- Membre confirmé
Re: fraisage vertical sur tour ramo t36
Il existe des systèmes (équerre dès fraisage) qui se fixe à la place du chariot supérieur qui sont utilisés pour ça
Il faut rechercher « fraisage sur un tour » pour avoir des exemples
Dodore- Chevronné
Je l'ai fait sur un vieux tour il y a tres longtemps.
J'adais soudé dos a dos deux UPN de 200 pour former un "cube" de 200 de côté. Ensuite, j'ai fraisé deux faces à 90 degrés sur une Dufour empruntée.
J'ai enlevé le petit chariot et monté mon cube à la place.
Ensuite, j'ai fabriqué une tete à aleser en fixant un grain de carbure dans une rondelle d'alu. En montant cet outil dans un mandrin trois mors, j'ai pu aleser un gros trou sur la face verticale usinee du cube
Avec un quatre-mors, il est plus facile d'ajuster le diametre.
Dans le trou realisé, j'ai pu inserer le cimblot du chariot porte outil pour obtenir un mouvement vertical, ou oblique suivant l'angle pris par le petit chariot. En remplaçant la tourelle par une bride sur l'axe du petit chariot, je pouvais fixer quelques pieces.
Ça reste assez rustique. Et quand j'ai trouvé une vieille Gambin à courroie cuir pour 500 Francs (80 Euros) j'ai vite laissé tomber mon montage.
Si on a la place pour une vraie fraiseuse de 1920-1930, ça ne vaut vraiment pas le coup à mon avis vu qu'on peut en avoir gratuitement ou pour le prix de la fonte maintenant.
Hier j'ai vu une perceuse Fraiseuse Syderic à 1000 Euros. C'est quand meme bien plus performant et ça prend peu de place.
C'est aussi que j'avais fait sur mon Crouzet avant d'avoir la fraiseuse .
En remplacement du système d'origine à longue courroie ronde , j'ai fait un montage directement sur un chariot vertical.
Trois vitesses , 8mm maximum sur pinces W12 , trois axes ,
Je m'en sers (rarement ) que pour tailler un pignon avec le diviseur de la broche .
TRD a écrit:Bonjour
merci pour les réponses,
où ça ?
j'en cherche car j'ai pas de place pour une fraiseuse normale , mais ça se serait top
Sur le Bon coin.
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2078934525.htm
Mais a ce prix-là, elue est surement déjà vendue parce qu'elle avait l'air en bon etat. Généralement ces petites machines se vendent en quelsues minutes aussi cher que de vraies fraiseuses en raison de leur faible encombrement et parce que ça n'a rien à voir avec les chinoiseries à engrenages.
» Tour vertical GRAFFENSTADEN TV100
» Tournage d'une piece de 3.2 t sur tour vertical
» Tour Ramo A 42
» Tour Ramo T 36
» porte outil de tour ramo t36 précibloc
» Tour Ramo A 42
» Tour Ramo T 36
