Tour vertical GRAFFENSTADEN TV100
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Autres
Diamètre maxi de tournage 1130 mm x hauteur maxi 800 mm
Mandrin 4 mors Ø 1000 mm
Tête inclinable sur les 2 coulisseaux
Vitesse de broche de 6 à 130 t/min.
Moteur de broche : 30 CV
Avance rapide + travail 2 coulants (1 vertical + 1 horizontal)
Course du coulant vertical : 550 mm
Course du coulant horizontal : 500 mm
Tourelle indexable 5 outils
Largeur 2200 mm
Profondeur 2900 mm
Hauteur totale 3000 mm
Poids env. 10 T
Largeur 2200 mm
Profondeur 2900 mm
Poids env. 10 T
Re: Tour vertical GRAFFENSTADEN TV100
Les tours verticaux sont impressionnants par leurs dimensions mais étonnement ils sont plus rassurant au niveau de la sécurité.
J'ai eu l'occasion d'en voir de 15m de diamètre usiner des pièces de plusieurs tonnes et franchement c'est rassurant alors qu'un tour horizontal de 10m de diamètre ça fait un peu flipper parce qu'on se dit que si la pièce s'en va ça peut faire de gros dégâts
Salut,Ordinerf a écrit:Les tours verticaux sont impressionnants par leurs dimensions mais étonnement ils sont plus rassurant au niveau de la sécurité.
Oui visuellement c'est plus rassurant, mais contrairement à ce que tu croix c'est bien les verticaux le plus dangereux surtout les petits verticaux...ma propre expérience
Quand tu vois un petit tourner à 300trs pour une finition par exemple il n'y a rien pour retenir au dessus contrairement à un tour parallèle, combien de fois j'ai vu des clés volé a la mise en route, car oublie sur la table des coups de clé des les jambes ça arrive j'y ai eu le droit plusieurs fois...c'est très dangereux pour l'opérateur un vertical, il ne faut rien oublier sur la pièce ou la table...première mise en route tous vole.
Je suis entièrement d'accord avec toi, le gros soucis des tours verticaux c'est que les opérateurs ont tendance à s'en servir comme table
» fraisage vertical sur tour ramo t36
» Tournage d'une piece de 3.2 t sur tour vertical
» Installation injecteur vertical
» Mazak Vertical Quality Center VQC 30-50
» Clausing 8520 & 8525: vertical milling
