Fabrication de soufflet de protection
+5
Daniel G
phil63
quentin91800
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication de soufflet de protection
Bonjour à vous usiné et autres
Très bonne idée
On dirait un filtre à air voiture en carton certes mais qui résiste à des t° confortable
Je vient d'acquérir un tube pour mon combiné, il y a plusieurs diamètres, le mien fait 100mm et pour 1m de long il se déploie jusque 10m il est en silicone très souple, l'idée est de coupé un diamètre inférieure en deux. si une photo vous intéresse ?
Très bonne idée
Prétender- Chevronné
Prétender a écrit:Bonjour à vous usiné et autres
Très bonne idée
Oui je veux bien mais le truc, c'est qu'avec un demi rond les copeaux vont avoir tendance à aller au milieu, tandis que là il est plat je tends le soufflet un coup de balayette plus rien.
quentin91800- Chevronné
quentin91800 a écrit:Prétender a écrit:Bonjour à vous usiné et autres
Très bonne idée
Je peu comprendre surtout que je n'ai pas encore perçu du comment tu vas l'installer
J'avais pensé à mettre des aimants pour les fixer.
une idée pour la matière
Bonjour Quentin,
Voici une idée, l'année passée j'ai fait des essais de pliage avec du film plastique transparent pour la rétro projection pour imprimante laser.
çà fonctionne bien et la résistance à la température aux copeaux est efficace.
le film est prévu pour une utilisation de 180° minimum. 2paisseur du film 0.08 mm
Un seul inconvénient le pliage est un peux plus sportif que le papier! mais le résultat est excellent bonne résistance aux lubrifiants.
A+ Francis
A+ Francis
à votre service Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait !
vap38- Membre confirmé
vap38 a écrit:Bonjour Quentin,
A+ Francis
Bah j'essayerais alors, ça me fait penser que je fait mes tear off dans la même matière !
» rectifieuse monoprecis Nr 11
» protection telescopique
» mauvaise surprise :( [prises sans terre]
Page 3 sur 3
