-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage
jvr33
Méandre
Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage Empty Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage
Message  Méandre Ven 19 Nov 2010, 09:31
Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir.
Je suis enseignant/chercheur et je développe un logiciel de CAO/FAO spécifique aux engrenages.
Je distribue gratuitement une partie de ce logiciel.
La version gratuite permet de dimensionner tout type d'engrenage (droits, hélicoïdaux, intérieurs, coniques, spiro-coniques... et même elliptiques)
En fonction des paramètres d'entrée (nb de dents, module, déport... ), le logiciel calcule la position et l'orientation relative (en particulier l'entraxe). Il vérifie les interférences, la conduite, le glissement. En fonction du couple d'entrée, il vérifie également la tenue mécanique.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez voir et animer en 2D et en 3D l'engrenage.
La version complète du logiciel permet :
- l'usinage par électro-érosion à fil de tous les pignons cylindriques
- l'usinage par fraisage 5 axes de tous les pignons cylindriques ou coniques
Je vous propose ici de télécharger la version gratuite de Filengrène.
Pour l'installation, suivez les instructions du fichier "lisez-moi.txt". Dans le zip vous trouverez également un PDF qui présente (avec pas mal de photos de réalisations) la version complète
N'hésitez pas à me solliciter pour tout problème d'installation ou d'utilisation de Filengrène ou pour tout conseil concernant les engrenages
idee-amp  EDIT: => https://moodle.insa-rouen.fr/course/view.php?id=700   idee-amp
Méandre
Méandre
Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage Empty Re: Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage
Message  jvr33 Ven 19 Nov 2010, 20:18
Bonsoir a tous
Je viens de lire le fichiers (pdf) explicatif de ton logiciel, bravo pour ce logiciel, je pense que ca va en aider un certain nombres.
Une question cette version de démonstration ne permet pas l'usinage sur une machine.
Je pense que tu devrais indiquer le prix de la version complète et comment se la procurer.
bonne soirée a tous
Tous les fichiers sur l'usinage: http://jvr33.free.fr/pdf_laser/16_cnc/ Pour bien faire prendre son temps
jvr33
jvr33
Message  Méandre Sam 20 Nov 2010, 18:48
Merci à tous pour l'accueil et les encouragements
JVR33, la version de Filengrène que j'ai déposée ici est libre. Je vous encourage à la diffuser autant que vous voulez (donc également par FTP).
Je vends la (les) version(s) de Filengrène contenant les modules d'usinage avec les tarifs suivants :
1. module d'électro-érosion 2500€ : usinage de tout pignon cylindrique (droit, helicoïdal, intérieur...) par électro à fil
2. module de fraisage 4000 € : usinage de tout pignon cylindrique exter sur CU 4 axes par fraisage 2T
  - supplément pour usinage 3T : 1000 €
  - supplément pour usinage de chevron : 2500 €
  - supplément pour usinage de conique sur CU 5axes : 5000 €
  - supplément pour usinage de spiro-conique sur CU 5 axes : 3000 €
Il faut ajouter, la programmation du post-processeur pour obtenir une trajectoire outil conforme à la cinématique de votre machine : 2000€
Il faut savoir qu'usiner un pignon par fraisage peut être très intéressant car la machine et l'outil sont parfaitement flexibles et permettent donc d'obtenir sans délai (et sans investissement spécifique d'outillage) n'importe quel pignon. La qualité est très bonne (ISO 7) et au moins du niveau du taillage classique par fraise mère. Par contre les temps d'usinage ne permettent pas d'envisager des séries et usiner par fraisage un module inférieur à 2 est délicat car la fraise (de diamètre environ égal au module) devient fragile et se déforme.
EDIT
Méandre a écrit:Jusqu'à présent Filengrène était écrit en VB6. Ce qui vous posait parfois des problèmes d'installation et ce qui me posait des problèmes de pérennité car VB6 est un langage obsolète.
J'ai donc entrepris de réécrire Filengrène en VB.net et je suis heureux de vous mettre à disposition cette nouvelle version beaucoup plus ergonomique, plus riche, plus jolie et... plus facile à installer. Vous trouverez cette merveille ici (vous y trouverez les 2 versions, l'ancienne v7.9 et la nouvelle v10.0) :
https://moodle.insa-rouen.fr/course/view.php?id=700#section-1
Je serais très heureux que vous me remontiez des erreurs, bugs, oublis... que vous aurez rencontrés.
Merci à tous
Méandre
Méandre
Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage Empty Paramètres calculés
Message  Mélanie_ Mar 28 Aoû 2018, 17:45
Je viens d'installer la version 10.1. de Filengrene. Lorsque j'entre les paramètres de définition de ma denture, des "données complémentaires" sont calculées mais je n'arrive pas à trouver à quoi correspond chaque paramètre calculé (d_0, d_b, d_f, d_a, d_i ...). Auriez vous un schéma ou autre pour savoir à quoi ils correspondent précisément ?
Je vous remercie de votre aide.
Mélanie
Mélanie_
Message  kiki86 Mar 28 Aoû 2018, 23:06
bonsoir
ce logiciel permet il de calculer le module en fonction deu couple a transmettre
je n'arrive pas a ouvrir le fichier
merci
cordialement
kiki86
Message  Méandre Mer 29 Aoû 2018, 13:36
Bonjour Mélanie et kiki86
Pour kiki86
Le fichier que vous pouvez télécharger ici est une version ancienne que je ne maintiens plus. Pour la nouvelle version à jour et très facile à installer allez plutôt sur mon site :
Pour Mélanie
d_0, d_b, d_f, d_a sont les désignations normalisées du diamètre primitif de taille, diamètre de base, diamètre de pied, diamètre de tête. Plutôt que de vous décrire longuement la signification de chaque paramètre il serait plus efficace de consulter un traité sur les engrenages : la référence est bien sûr le Henriot (Dunod), le Dufailly (Ellipse) est plus facile.
Méandre
Méandre
Message  Mélanie_ Jeu 30 Aoû 2018, 13:49
Méandre a écrit:
Pour Mélanie
Je vous remercie pour votre réponse, Filengrene est vraiment utile et j'ai effectivement réussi à retrouver certaines de leur signification dans le Henriot.
Cependant, pour les engrenages coniques il n'y a aucune information sur les paramètres virtuels. De quelle référence vous êtes-vous servi ?
Encore merci pour votre aide.
Mélanie
Mélanie_
Message  Méandre Jeu 30 Aoû 2018, 15:21
Bonjour Mélanie
Concernant les coniques, j'utilise l'approximation de Tredgold qui est expliquée dans le Henriot (je crois). Dans ce cadre là il est également expliqué la notion de rayons virtuels. Il m'est difficile de faire de longues explications sur ce forum. Je te propose de me contacter par mail (mon adresse est en en-tête de Filengrene).
Méandre
Méandre
Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage Empty Filengrene pour les cannelures normalisées N FE22-141
Message  Vévé Mer 12 Juin 2019, 14:57
Bonjour Méandre,
Félicitations pour cet excellent outil Filengrène qui m'a permis de calculer toutes les données techniques de fabrication de mes engrenages pour la restauration d'une ancienne boîte de vitesses.
Je souhaiterai maintenant m'attaquer à la conception de cannelures entre autre conformes à la norme N FE 22-141. Dans mon cas précis je souhaiterai dessiner le profile précis de la denture pour effectuer une découpe au fil des cannelures intérieures de la bague de guidage pour crabots. Le dimensionnement des éléments associés me contraignent à utiliser une cannelure module 1, diamètre d'alésage 30 mm, diamètre de fond de dent 32 mm, angle de pression AP20°. D'après mes calcul eu égard à la norme (lecture pas facile à digérer), j'en déduis qu'il me faut faire le choix d'un Z30.
J'aurai ensuite à définir la conception de la cannelure extérieure qui m'est imposée par le crabot et qui ne semble pas normalisée. Z33, Md1,5, AP30°, Φ de tête 49,7 mm, hauteur de dent 1,7 mm.
Filengrène permet-il la conception d'une telle cannelure ?
Si oui, auriez un fichier exemple d'une cannelure normalisée ?
Merci d'avance
Vévé
Message  Méandre Mer 12 Juin 2019, 17:33
Bonjour Vévé
J'ai effectivement fait une appli Excel qui permet de déterminer les paramètres Filengrene correspondant à une cannelure donnée.
Dans ton cas il s'agit d'une cannelure NFE 22-141 avec A=32 N=30 m=1. Dans Filengrene il faut rentrer les paramètres suivants pour définir cette cannelure :
Z = 30 /30
x = 0,8 / 0,8
m_0 = 1 / 1
alpha_0 = 20 / 20
beta_0 = 0 / 0
delta_0 = 0 / 0
hf_0= 0,1 / 0,8
ha_0 = 1 / 0,35
rho_f = 0,304 / 0,38
rho_a = 0 / 0
denture intérieure
Dans Filengrene tu pourras alors exporter les profils (en IGS ou DXF) pour les récupérer dans une CAO
Pour ce qui est de la seconde cannelure il faudrait déterminer la norme correspondante NFE, ISO ou DIN...
En espérant que cela t'aide !
Méandre
Méandre
