Où trouver du feutre au detail ?
Passion-Usinages :: Annonces :: Liens commerciaux utiles & présentation des boutiques et sites de ventes
Je cherche du feutre en epaisseur 5 et 10 mm pour refaire les garnitures de mon Cazeneuve.
Sur les machines à bois, je vire tout et je mets des joints. Mais pour le tour je voudrais garder le feutre qui souffrira moins des copeaux.
Ou trouver ça au detail, SVP ?
Re: Où trouver du feutre au detail ?
salut
quelles quantités ? j'en ai certainement quelques chutes en 10 mm pour dépannage .
je connait aussi quelques fournisseur mais pas pour 10cm² bien sur
sinon si tu as une minoterie de bonne taille prés de chez toi , c'est un produit d'usage courant chez eux
Fran.39- Passionné
Question intéressante dont la réponse m'intéresse aussi.
Ça fait un moment que je recherche la même chose dans les mêmes épaisseurs et tout ce que j'ai trouvé, c'est du feutre pour isolation de maison, bio, écologique et vendu par paquets de plusieurs m² dans certains magasins de matériaux, spécialisés dans la rénovation super écolo.
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/460-rouleau-de-feutre-de-chanvre-
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/461-bandelette-de-feutre-de-chanvre-10cm-x-15ml
https://www.ecolodeve.fr/isolation/isolation-naturelle/laine/feutre-de-laine-yourte-detail.html
Éventuellement, je serais partant pour un achat groupé. 1 m² suffirait largement à mes besoins. En 5 et 10 mm d'épaisseur.
Alain84- Passionné
J'ai contacté un fabricant pour avoir l'adresse d'un detaillant.
Pour l'instant j'attenes des ses hypothetiques nouvelles.
Fran.39 a écrit:salut
Ah zut, je n'avais pas vu ta reponse.
Un carré de 20 cm de côté ou l'equivalent en plusieurs morceaux ferait l'affaire.
Tiens-moi au courant.
trucmuche- Membre confirmé
Merci.
Mais je cherche 5 mm et 10 mm de preference.
ah dsl , pas suffisant ici , il doit me rester une ou deux rondelle de 8cm envUn carré de 20 cm de côté ou l’équivalent en plusieurs morceaux ferait l'affaire.
pour tous ceux qui cherchent , une piste ou plutot l'adresse d'un des fournisseur d'une ancienne boite :
http://www.troccon.fr/Feutres-d-etancheite
plus généralement fournisseur en minoterie (bon ça courre pas les rues )
mais c'est un produit classique presque un consommable dans ce genre d'activité et comme tel souvent présent dans les atelier de maintenance de ce genre d'usines et ou de celles qui transforment la farine et celles qui font dans l'alimentation du bétail .
bref des piste a suivre autour de chez vous
suivre : fourniture minoterie provenderie
ou plus simplement par la : fourniture minoterie
Fran.39- Passionné
Merci pour la combine. Ça servira probablement pour le prochain coup.
Normalement je devrais recevoir un echantillon gratuit direct de l'usine qui fabrique le produit.
» Matière Détail
» Huile de glissieres au détail
» Fraiseuse OPTI BF 20 Vario
» Où trouver une meule à eau
» Ou trouver un taraud 12x20G
