Fraiseuse OPTI BF 20 Vario
Message  locovap le Sam 28 Déc 2013, 10:58
Est ce que parmi vous quelqu'un possèderait cette fraiseuse http://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/5672-fraiseuse-optimum-bf-20-vario.html
Car étant intéressé de l'acquérir, je cherche des renseignements ou des avis sur cette machine (fonctionnement, précision, inconvénient …)
Merci d'avance de vos réponses
locovap
Re: Fraiseuse OPTI BF 20 Vario
Message  america12mj le Jeu 02 Jan 2014, 17:28
bonne petite machine, attention au pignon fusible platique, mais tu dois pouvoir la trouver moins cher 'chez buitelar notament
america12mj
pignon fusible fraiseuse
Message  Claude Palisson le Jeu 02 Jan 2014, 19:50
bonjour comme beaucoup le pignon"fusible a fondu enfin cassé le vendeur m'en a envoyé un autre.
considérant que ça recommensera j'ai acheté des pignons brut au module .il n'y a qu' a les mettre à épaisseur et les aléser
c'est un peu plus bruyant mais c'est supportable
voir tri distribution .fr
Claude Palisson
http://claude.palisson18@gmail.com
Message  locovap le Ven 03 Jan 2014, 10:27
Claude Palisson a écrit:bonjour comme beaucoup le pignon"fusible a fondu enfin cassé le vendeur m'en a envoyé un autre.
Merci de ce renseignement, mais il y en a combien de pignons, et c'est pas trop difficile à changer et après ne risque t'on pas de casser autre chose ???
locovap
Message  Claude Palisson le Ven 03 Jan 2014, 15:10
bonjour,ma fraiseuse vient de chez TECH MACHINES.c'est une bf25 sb pour vis à billes
c'est la même machine que la bf20 de chez optimachines.elles sont toutes faites pareille !la même qualité chinoise!!!!
la boite est composée de deux trains de pignons: un fixe sur l'arbre primaire direct sur le moteur et un baladeur sur
l'arbre de la broche.ce dernier est en une sorte de nylon.certains vendeurs disent que c'est pour protéger le moteur
et l'électronique .c'est plutôt une question d'économie ce pignon est moulé
pour l'échange il faut deux pignons ,ensuite les usiner pour les mettre a épaisseur  et au diamètre .
pour le démontage ça ne pose pas trop de problème.il y a un plan éclaté avec la notice
si vous restez raisonnable avec la puissance machine en général il n'y, a pas de problème, ces machines
ont une bonne precision
si un jour vous avez un problème contactez moi
cordialement  claude
Claude Palisson
Message  locovap le Ven 03 Jan 2014, 19:22
O.K. je vois que l'éventuel changement reste réalisable sans trop de difficulté…
J'espère qu'il ne lâche pas dès qu'un foret bloque en perçage quand même ???
Encore merci de votre réponse.
Didier
locovap
Message  BEROLA le Ven 03 Jan 2014, 22:50
locovap a écrit:O.K. je vois que l'éventuel changement reste réalisable sans trop de difficulté…
Didier
Non ! il ne lâche pas a la simple vue d'un copeau , mais il ne faut pas exagérer non plus , surtout qu'avec un cône morse N°3 on est toujours tenté de tirer gros .Le remplacement par des pignons métalliques est possible au prix d'un bruit supplémentaire et une surveillance fréquente car pas de lubrification. Peut être que des pignons en celoron iraient bien .
(Léonardo Da Vinci )
trouver le pignon
Message  somabeur le Ven 10 Oct 2014, 14:43
salut super galere pour trouver se pignon donc j ai osee demander er du coup mon mecano du coin me le fait a 40 euro en acier par contre comme s est un pignons fusible il me preconise de metre une clavette en laiton pour eviter de tous casser et que sa reste un pignon fusibe avec l avantage que le pignon casera pas et que j aurais juste a faire une clavette avec ma lime en laiton donc si sa vs interessse dite le moi
somabeur
