-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
problème de décalage en Z lors du changement d'Espace de travail G54 / G55 / G56
problème de décalage en Z lors du changement d'Espace de travail G54 / G55 / G56 Empty problème de décalage en Z lors du changement d'Espace de travail G54 / G55 / G56
Message  guillaume.albouy@gmail.co Mar 06 Juil 2021, 14:07
Je souhaite exécuter dans 3 Espaces de travail différents (G54, G55 et G56) un usinage qui nécessite 2 outils.
L'outil 1 doit accomplir sa tâche dans les 3 Espaces, ensuite l'outil 2 doit être chargé.
J'utilise l'option "Multiple WCS Offsets / Order by Tool" du brut dans Fusion 360.
J'observe que le changement d'outil induit un décalage vertical de l'outil 2.
Ce décalage correspond précisement à la différence de longueurs entre les 2 outils impliqués.
Cette différence est même doublée dans l'Espace final G56 à la fin du programme.
exemple:
Outil 1 longueur d'outil -130.00
outil 2 longueur d'outil -133.50
Différence = 3.50
Lecture des coordonnées X, Y, Z après l'exécution du programme :
G54 X0.00 Y 0.00 Z0.00
G55 X0.00 Y15.00 Z3.50
G56 X0.00 Y30.00 Z7.00
(les 3 Espaces sont alignés en Y et espacés de 15.00)
J'utilise Fusion 360, Mach3 version R3.043.062, PostProcess Mach3mill_43262
Fraiseuse CNC 3 axes AccTek AKG1212C
On a cherché du coté des Macro (M6) et du GCode, sans succès. Il semblerait que le passage d'un Espace de travail à un autre induise la prise en compte inopinée d'une correction d'outil en Z.
L'un de vous a-t-il une idée pour résoudre ce problème ?
par avance merci de votre aide !!!
