Décalage ( principalement en X)
Décalage ( principalement en X) Empty Décalage ( principalement en X)
Message  Michel Kigalere le Ven 29 Juin 2018, 10:55
Suite à des problèmes de décalage sur ma CNC ( next3d) j'ai changé les pièces les unes après les autres sans trouver la solution. Peut etre qq1 aurait l'idée qui me manque pour solutionner mon problème
A la base une machine qui vient de là : http://www.next-3d.com/fr.htm avec une carte Stepp2600
J'ai acheté le logiciel Ninos d'Iprocam + pour l'USB/parallèle l' interpolateur NEOLPT 20 KHZ (http://www.iprocam.com/accueil/index.htm)
Au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des décalages
J'ai changé la carte de commande et j'ai mis celle là : https://www.ebay.fr/itm/Carte-De-Commande-Cnc-Driver-Moteur-Pas-A-Pas-1-5-Axes/182921237486?hash=item2a96f493ee:g:mkIAAOSwMTRa9uvJ
J'ai du aussi rajouter des drivers : TB6600 + alimentation 36 V ( réglé en 24 ,c'est pire quand le la met en 36 )
Pas d'amelioration
J'ai changé le moteur des X ( principal et souvent seul décalage)
j'ai d’abord mis ca : https://www.reprap-france.com/produit/1234568412-moteur-pas-a-pas-nema-23-54-5mm
sans succès
j'ai essayé un autre :
Moteur-pas-a-pas-Trinamic-QSH5718-56-28-126-50-0062-126-Nm-28-A-de-larbre-635-mm de chez Conrad
...toujours pas
J'ai changé l'alim du PC ( pour éviter des risque éventuelles de parasitage )
... Toujours pas
J'ai essayé sans la broche
... Ca décale toujours en X
Qq1 aurait une idée ?
Logiciel : Ninos Iprocam V5
Carte chinoise 5 axe
Drivers TB6600
Broche Kress
CNC de base : Next3d
Michel Kigalere
http://www.perfs.org
Décalage ( principalement en X) Empty Re: Décalage ( principalement en X)
Message  charly 57 le Sam 30 Juin 2018, 07:42
Tu as de la crasse ou de l'usure quelque part.
En désaccouplant les moteurs, tous les mouvements doivent être souples, sans effort et sans point dur.
Les roulements des vis sans fin doivent rouler sans dur , ni craquement et sans forcer.
Les vis sans fin et leurs écrous ne doivent pas être salies par des copeaux ou de la crasse.
Les guides doivent briller sans rayure ni salissure.
Pour l'usure, tant que tout est désaccouplé, c'est simple de s'en rendre compte en faisant bouger la broche à la main.
Message  Michel Kigalere le Sam 30 Juin 2018, 14:34
Merci pour tes conseils, ca me semble assez propre, j'ai tout nettoyé regraissé...
je pensais plutôt à un parasitage. J'ai recablé en X et ce matin ca semblait mieux ( mais pas encore bon )
Suite à ce résultat j'ai recablé X et Z avec du fil blindé ... l'essai est en cours
Ce qui me fait penser que c'est un problème electrique c'est qu'en modifiant la tension j'ai eu des resultats differents ( et contraire à mes attentes )
Décalage ( principalement en X) Trace_10
En bas à droite la trace en 36V  qui tourne fort ( donc qui rate ou rajoute beaucoup de pas ) en bas à gauche en 24V
Drivers TB6600
Broche Kress
Michel Kigalere
Message  Michel Kigalere le Mar 03 Juil 2018, 08:40
J'ai tout nettoyé, reglé ....
mais hier soir ma broche Kress m'a lâché @
Peut être qu'avant de mourir elle a voulu lancer un dernier cri electro-existentiel en me plantant mes fraisages ?
Je vais tenter une commande de charbon pour la ressusciter, les cierges et les prières ça n'a pas marché
Drivers TB6600
Broche Kress
Michel Kigalere
Message  Michel Kigalere le Lun 12 Nov 2018, 18:24
je retombe par hasard sur ce post et je m’aperçois que je n'ai pas donné la solution qui m'a permis de me débarrasser du problème, enfin pour le moment ...
j'ai viré mes drivers Bt6600 et je les ai remplacé par des ST-M5045 . C'est 4 fois plus cher mais ca a marché
Drivers TB6600
Broche Kress
Michel Kigalere
Message  Mjc22160 le Lun 12 Nov 2018, 22:17
.....comme quoi, le "bon marché" revient cher Rolling Eyes
Cdlt
