Cherche solution de serrage des meules sur un touret.
Bonsoir à tous,
Je viens de changer les meules sur mon touret à meuler et au moment du remontage je me pose la question de comment les resserrer.
Le démontage n' a pas posé de problèmes. Les meules sont fixées par pincement à l'aide de quatre flasques, eux même serrés par deux écrous dont l'un a un pas à droite et l'autre à gauche à chaque extrémité de l'axe.
L'axe de 19 mm supportant l'ensemble, ne possède en son centre que des trous de centrage.
Existe t'il une technique particulière pour resserrer cette configuration de meules ? Merci .
rimaniro- Passionné
Re: Cherche solution de serrage des meules sur un touret.
J'avoue que je n'ai pas compris grand-chose sauf que ça me fait penser à l'un de mes tourets dont l'une des meules est fixee par quatre vis.
Une photo serait souhaitable.
rimaniro- Passionné
Je comprends mieux !
rien que de très classique comme montage de meule .
La meule de droite est serrée par un écrou normal et celle de gauche par un pas à gauche .
Cette disposition est imposée par le sens de rotation .
Je les serre tout simplement en tenant la meule d'une main et avec une clef de l'autre .
De toutes façon le serrage se fait lorsque la meule commence a travailler .
C'est le même principe que pour les disques des meuleuses .
Bien sûr il faut aussi les dresser pour qu'elles tournent bien rond .
Merci pour ces renseignements, mon problème, va être pour serrer la meule en immobilisant la brosse métallique
J'avais donné comme exemple l'échange de 2 meules pour simplifier.
rimaniro- Passionné
Mais s'il n'y a qu'un ecrou par meule, il n'y a aucun probleme. Il suffit de l'approcher. Il va se serrer tout seul au demarrage.
J'avais cru comprendre qu'il y avait quatre vis par meule..
C'est vrai que l'explication première n'était pas évidente .
J'ai cru qu'on parlait de ce montage
Lien
J'en ai un comme ça. La meule est serree par quatre vis dans le moyeu. Et le moyeu est tenu par un ecrou.
C'est le montage des tourets Constan de 200 mm.
Lien
Merci encore pour votre explication, l’essentiel est, que nous ayons fini par nous comprendre.
Bonne journée.
Bonne journée.
rimaniro- Passionné
» Cherche meules
» Aide au calcul de force pour dimensionner une entretoise de direction de vtt
» Couper un câble ou une corde sans couteau
» convertir m18 1,5 en m18 2,50
» Un rapide lime transformé en mortaiseuse
