convertir m18 1,5 en m18 2,50
convertir m18 1,5 en m18 2,50 Empty convertir m18 1,5 en m18 2,50
Message  luc71160 le Lun 09 Juil 2018, 13:43
Bonjour, je m'explique, j'ai une poupée d'un tour a bois avec une tige filetée en M18 pas 2,5 d'un coté une manivelle et de l'autre une pointe, j'ai pu trouver un mandrin de perceuse que je peux mettre a la place de la pointe mais il est en M18 pas de 1,5.Donc j'aurai plusieurs questions ,existe il un moyen de refaire le taraud du mandrin avec peut être un insert ou
Sinon je pourrai fabriquer une tige filetée d'un coté en M18 pas 1,5 et de l'autre M18 en pas 2,5, si cela est possible quel taille de fer plein que je dois prendre et avez vous une adresse pour de bonne filière pas chère.
Sinon puis je demander a un professionnel de le faire ca me couterai peut etre pas trop chere, je demeure en Saône et Loire a Pparay le monial.
merci d'avance
Ps: je suis complétement ignare dans se domaine donc merci pour votre indulgence.
luc71160
convertir m18 1,5 en m18 2,50 Empty Re: convertir m18 1,5 en m18 2,50
Message  BEROLA le Lun 09 Juil 2018, 21:41
Un manchon aux deux pas , mais attention au porte a faux augmenté .
En arrivant sur un forum il est d'usage de se présenter , ça facilite les choses
crdlt
(Léonardo Da Vinci )
convertir m18 1,5 en m18 2,50 289853 CAV 430
convertir m18 1,5 en m18 2,50 Empty mea culpa
Message  luc71160 le Mar 10 Juil 2018, 07:16
Bonjour, merci de votre réponse (oups pour la présentation que je viens de faire).
Donc un manchon serai bien (pour le porte a faut je pense qu'il n y aura pas de problème) mais j'ai beau chercher sur le net impossible a trouve.Avez vous une adresse?
merci d'avance
luc71160
convertir m18 1,5 en m18 2,50 Empty Peu etre une solution
Message  luc71160 le Mar 10 Juil 2018, 07:32
je suis tombé sur la possibilité de mettre des inserts, serai ce possible pour mon cas.mais je ne sais pas comment faire.il faudrait donc pouvoir ré-tarauder le mandrin qui et en 1,5.j'ai trouver un tableur mais j'y comprend rien .dois je percer plus gros tarauder plus grand aussi et mettre un insert pour pour accepter m18 2,5.je joint le tableau que j'ai trouvé.
merci d’être compréhensif je n'ai aucune compétence.
merci d 'avanceconvertir m18 1,5 en m18 2,50 Htb1vb11
luc71160
Message  BEROLA le Mar 10 Juil 2018, 08:08
La pose d'un insert est une solution correcte , mais il faut aléser plus grand et tarauder au même pas en conservant la meilleure concentricité possible .
convertir m18 1,5 en m18 2,50 Empty pose insert
Message  luc71160 le Mar 10 Juil 2018, 08:48
merci de votre réponse donc il faudrait que j’alèse a 20, tarauder en 20 pas 2.5 et metre un insert pour retrouver un M18 pas de 2,5.
vraiment novice
luc71160
Message  BEROLA le Mar 10 Juil 2018, 09:22
Ah non !!! il faut aléser à 17,5 ,pour tarauder au pas de 2,5 afin d'avoir du 20 au pas de 250
aléser a 20 et ce sera foutu !!
Il faut bien regarder les caractéristiques de l'insert prévu et les suivre .
