Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Un rapide lime transformé en mortaiseuse
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Empty Un rapide lime transformé en mortaiseuse
Message  turpin Jeu 04 Juil 2019, 19:35
J'ai fabriqué un porte-outil que j'ai mis à la place de l'ancien,installé un étau de fraisage de qualité et rehaussé la coulisse de 15 mm
turpin
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Empty rapide lime en mortaiseuse
Message  turpin Jeu 04 Juil 2019, 21:20
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Img_0217
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Img_0218
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Img_0216
turpin
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Empty Solution intéressante
Message  Invité Mar 09 Juil 2019, 14:58
Mais c'est une machine qui marche à la mano ?
En tout cas, certainement beaucoup plus efficace que d'utiliser le trainard d'un tour, et moins destructeur ...
Invité
Invité
Un rapide lime transformé en mortaiseuse Empty Re: Un rapide lime transformé en mortaiseuse
Message  Mjc22160 Mar 09 Juil 2019, 21:34
N as tu pas de flexion de l' outil  (vue sa longueur ) ?
Message  turpin Mar 09 Juil 2019, 22:43
Je l'ai réduit en longueur le plus que j'ai pu ensuite j'ai fait un autre porte outil, l’idéal serait d'avoir un longueur mini entre le corps de 16 et la pastille , mais bon j'ai pu faire ma rainure dans mon pignon
turpin
Message  Mjc22160 Mer 10 Juil 2019, 10:23
Il est évident que par la cinématique de fonctionnement de l' outil, que la flexion "0" n'existe pas !  Ou il faudrait guider et soutenir l'extrémité coupante de l'outil ! ...Ce qui n'est pas évident, car ce réglage devrait être ajusté entre chaque coup de burin ! .... scratch Rolling Eyes Tout dépend de la précision que l'on doit obtenir pour la rainure. Mais ton idée est excellente pour éviter vibration et torsion  Un rapide lime transformé en mortaiseuse 431767
Message  Ursus Lun 29 Juin 2020, 18:12
Comment as-tu fait le trou conique pour la goupille de maintien du haut ?
Par avance merci
Ursus
Message  ilfaitvraimentbeau Mar 30 Juin 2020, 09:31
bravo ! ça peut rendre bien des services !
il existait un accessoire d'origine pour faire ce travail, il est devenu introuvable
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
