fabrication d'un maillet anti-rebond
+5
Fran.39
ilfaitvraimentbeau
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fabrication d'un maillet anti-rebond
Du point de vue efficacité et comme le mercure est difficile a approvisionner et passablement toxique , le petit plomb de chasse est assez intéressant dans sa faculté de déformation de la masse ainsi constituée et de sa bonne répartition au niveau de la surface de frappe.
Il est plus facile a trouver et aussi un peu moins toxique (quoique ....)
L'avantage du Pb par rapport au mercure en termes de toxicite c'est qu'il se disperse moins.
Il me semble aussi que le plomb ne serait toxique qu'en cas d'accumulation dans l'organisme qui dans des conditions normales prend des annees. Mais je ne suis ni medecin, ni pharmacien.
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=intoxication_plomb_pm
POUR LES BILLES DE PLOMB
Pas chasseur devant l'éternel mais si tu connais un "ancêtre" qui a de la chevrotine ça devrait le faire
Le diamètre de ce type de projectile varie de 5,65 à 8,65 mm .
Sinon tu peux tenter en faisant gaffe
tu coules du plomb dans de l'eau glacée ça te fait de la grenaille
PAPY59- Membre confirmé
Une combine additionnelle :
faire tremper la grenaille de plomb dans un peu d'huile pour améliorer sa répartition rapide lors du coup de maillet .
bidouille
pas c...mais prévoir étanchéité pour pas avoir des "giclées" dans la "tronche"
graisse liquide? Maintenant le pb est lubrifiant ?
Il suffit de sceller les embouts de frappe avec du mastic colle polyuréthane qui absorbe très bien les chocs et bénéficie d'une insensibilité aux agents chimiques et hydrocarbures très bonne .
Les embouts sont enfoncés de force, c'est étanche
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
ilfaitvraimentbeau a écrit:Les embouts sont enfoncés de force, c'est étanche
Même après des dizaines ou centaines de frappes ?
TRD a écrit:...........
Il me semble aussi que le plomb ne serait toxique qu'en cas d'accumulation dans l'organisme qui dans des conditions normales prend des années..............
l'injection rapide et massive poserait aussi pas mal de problèmes semble t il
Surtout si elle est faite avec le marteau...
Fran.39- Passionné
Oui la toxicité est souvent mis en avant dé que l'on parle du plomb, ça dépend l'âge du capitaine mais ont a tous plus ou moins été nourri au plomb. L’interdiction de nouveau réseau au plomb date de 1989, la totalité supprimer en 2013. Donc plus de plomb normalement dans le réseau publique, il en reste chez les particuliers.
Ah joliment dit, c'est vrai que si ont rassemblait nos boulettes, il y aurait de quoi faire pas mal de maillets.TRD a écrit:
Concassees, je ne sais pas, mais cassees comme un con, qui n'en a pas ?
» fabrication d'un maillet à têtes interchangeables
» Rebond des contacts, cause et remèdes
» Halder maillet Simplex
» anti virus
» anti virus
Page 2 sur 3
