fabrication d'un maillet anti-rebond
+5
Fran.39
ilfaitvraimentbeau
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
On trouve dans le commerce des marteaux, ou plutôt des maillets, anti-rebond, mais on peut s'en faire un, ce n'est pas bien compliqué, c'est vite fait, ça ne coûte pas grand-chose, et on a le plaisir de l'avoir fabriqué soi-même...
merci pour votre attention
- un morceau de tube acier basique diamètre 30
une chute de rond acier 6 mm
une poignée de récup'
des billes de plomb achetées dans un vide-greniers, et destinées initialement au lance-pierre
et un peu de tournage pour faire les surfaces de frappe en plastique (nylon)
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
myford aime ce message
Re: fabrication d'un maillet anti-rebond
Bravo l'artiste , dommage pour le plomb on est tout près, j'en ai au moins 80kilos, que j'ai récupéré quand il ont changer l’adduction d'eau dans ma rue.
Bon alors qu'est ce que ça donne, ça fonctionne bien se maillet.
Je me demande si ça fonctionnerait aussi bien en remplaçant les billes par un simple bout de rond d'acier.
Quelqu'un a essayé ?
Le mieux c'est encore le mercure , c'est avec ça qu'on "fade" les boules de pétanque !!
Peut-être peu dangereux et cher. Mais pourquoi pas des plaquettes carbure usagees ?
ce qui est certain, pour que ce soit efficace, c'est que la masse du corps doit être faible et que la masse mobile doit être très dense, si le mercure n'était pas toxique ce serait une solution...TRD a écrit:Peut-être peu dangereux et cher. Mais pourquoi pas des plaquettes carbure usagees ?
Masse volumique
Plomb 11,35
mercure 13,6
Carbure de tungstene 15,63.
Allez, on tente... Uranium 235 19,1
Plomb 11,35
mercure 13,6
slt
plaquettes de carbure concassées ?
Fran.39- Passionné
Concassees, je ne sais pas, mais cassees comme un con, qui n'en a pas ?
Du point de vue efficacité et comme le mercure est difficile a approvisionner et passablement toxique , le petit plomb de chasse est assez intéressant dans sa faculté de déformation de la masse ainsi constituée et de sa bonne répartition au niveau de la surface de frappe.
Il est plus facile a trouver et aussi un peu moins toxique (quoique ....)
» fabrication d'un maillet à têtes interchangeables
» Rebond des contacts, cause et remèdes
» Halder maillet Simplex
» anti virus
» anti virus
Page 1 sur 3
