fabrication d'un maillet à têtes interchangeables
Plusieurs constats :
- Il faut s'occuper quand on est confiné
- J’ai enfin un atelier à ma disposition
- Je viens de retrouver une poignée de casserole de récup
- C’est sympa de fabriquer ses propres outils
- Un maillet antimarquage est bien pratique, surtout si les têtes sont interchangeables.
Cet après-midi, je me suis donc occupé à fabriquer un tel maillet…
Les matières premières :
Sciage du corps de la future tête :
Tournage de la tête en alu :
Filetage (M10) avec un porte filière :
Sciage :
Dressage de la face de travail :
taraudage du corps (M10) avec un porte taraud :
tournage de la tête en nylon :
le logement de la queue de casserole n'est pas cylindrique, fabrication d'une pièce intermédiaire :
les différents éléments avant montage :
terminé :
Ce n’est pas le bricolage du siècle, c’est même du travail basique, mais j’ai maintenant un outil de plus, et un outil bien utile, Merci pour votre attention !
Sciage :
terminé :
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: fabrication d'un maillet à têtes interchangeables
bonsoir
le marteau du bas a l'air inhabituel, il est fait comment ?
C'est un maillet pour taper sur une feuille de boucher. Je fais ma charcuterie. Le manche est d'origine. Le bois de chêne de la tête était complètement rongé et il a fini par éclater. Je l'ai remplacé par un bloc de polyamide. La tête a un côté plat pour la charcuterie et un rayonné pour faire occasionnemment de la carrosserie sur tôle alu.
L'autre, c'est une grosse massette pour la fraiseuse. Une tête en dural pour taper sur le tirant et une tête en polyamide pour mettre les pièces en butée de fond d'étau. Celui-ci sert tous les jours ou presque.
J'ai aussi un marteau leger acier a une seule panne droite verticale fait maison.
Ça se trouve difficilement dans le commerce. Et toujours assez cher. Le manche est en sipo. C'est du bois assez dur récupéré dans une fenêtre. C'est facile a travailler car ce bois n'an paspde veine. Je l'ai fait pour la carrosserie et la tôlerie.
Également un petit maillet bois en hêtre pour planer les toles, des tables de carrossier constituées de plaques d'acier de formes diverses soudées sur des tubes d'acier.
Et le clou du spectacle : un gros marteau d'environ 3 kilos.
C'est un marteau du commerce. Mais je cassais trop de manches en frene. Le manche est constitué d'un rond d'acier de 16 mm traversant, et recouvert de deux couches de tube rond d'acier ovalisé. Il servait pour le démontage des pneus récalcitrants sur jantes rouillées, je m'en sers de temps en temps pour forger des pièces et planter des piquets. Mais j'ai moins de force qu'avant. Et marteau plus manche doivent atteindre 4 kg...
Comme on peut le voir, la finition de mes outils n'est pas exemplaire. Je fais quand j'ai besoin. Souvent dans l'urgence. Mais, je les utilise et ça solutionne beaucoup de problèmes.
une vraie collection !
ma fille aînée pense se lancer aussi dans la charcuterie maison, il n'y a pas de risque de botulisme ? (c'est bien sûr hors sujet !!!!)
Risque nul pour les produits cuits.
Pour les autres, la fraîcheur des produits et la propreté sont les plus efficaces des parades.
» fabrication d'un maillet anti-rebond
» Halder maillet Simplex
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» Presentation des têtes à aleser rapides
» Têtes Gambin (à mortaiser, perçage sensitif, a tailler les crémaillères)
