Poids perceuse Radiale EMA RT 915 S ???
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je viens d'acquérir une belle perceuse radiale qui s'apparente fortement à une EMA RT 915 S. ( Petit modèle de perceuse radiale )
Je cherche dans un premier temps à connaitre le poids de cette petite machine ? Pour louer l'engin idéal ! :)
Je table sur maximum de 1.5 Tonnes.
Seules infos trouvées sur gogole :
Diamètre maximum de perçage dans l'acier 50 mm
Diamètre maximum de perçage dans les métaux légers 63 mm
La longueur maximale de la charge du bras sur la colonne 300 mm
Portée maximale (distance maximale de l'axe de broche à partir de la colonne) 710 mm
Distance maximale de la broche à la base 1160 mm
Nombre de vitesses de rotation de la broche 12 pcs
Puissance de l'entraînement à broche 3.8 kW
Moteur bi vitesse
Dimension de la base : 600x1200 mm.
Hauteur maxi : 2050 mm.
Qui possède soit l'info ? soit la doc technique ?
Merci par avance, Laurent.
Moteur bi vitesse
Mpeter- Passionné
Re: Poids perceuse Radiale EMA RT 915 S ???
Felicitations Laurent !
Ça doit etre une super becane.
Je n'ai pas l'info, mais ma perceuse Saut du Tarn fait 700 kg. Et en comparaison, c'est la mere Macron à côté d'Oliver Hardy.
Une GSP 405 K150, c'est 3,3 tonnes
Donc, je tablerai plutôt sur 1700-1800 kg.
Mpeter aime ce message
Salut Gilles !
Merci pour cette réponse, très beau bébé également cette Saut du Tarn !
Je pense aussi que ce doit être une bécane au top ! J'ai hâte de faire les premiers copeaux ! :)
Donc, Une remorque 1600 kg de charge utile, doit faire l'affaire !
Merci, Laurent. :)
Merci, Laurent. :)
Mpeter- Passionné
Fais super gaffe avec cette becane. J'ai deja fait des trous de 63 dans l'acier avec une radiale MAS plus grosse encore. Ces machines ont un couple dementiel. Ça arrache tout !
Perçage diametre 30 ou 32, je ne sais plus, dans de l'inox 304 ou 316 avec la "petite" Saut du Tarn et l'avance automatique.
La force tranquille ressucitee...
Je sais qu'ils l'ont mise en place facilement avec un Fen qui levait 1.5 tonnes max...
Oui t'inquiète, niveau sécurité, avec ce genre de bécane, c'est comme sur une fraiseuse, bridage systématique !
Par habitude, même sur une perceuse à colonne, je bride...
Je ne perce jamais à la volée, en tenant la pièce à la mano !
Mpeter- Passionné
J'ai un gros doute sur la hauteur que tu annonces.
La RC40 fait 2,50 metres. Et ta perceuse n'a pas l'air d'etre bien plus petite.
Ce doit être un vrai bonheur d'utiliser ce genre de mémères !
Je suis impatient de faire les premiers copeaux !
... Descente auto, boite de vitesses ( 50 à 1500 t/min ) moteur bi-vitesse, marche avant et arrière pour tarauder, Lubrification, cône cm4...
Perçage, alésage, taraudage...
Du lourd ! du lourd !
Mpeter- Passionné
Non, c'est bien ça, 2 m 05.
Le vendeur a sorti le mètre. On doit la coucher pour la sortir du local... La porte ne faisant que 2m de haut !...
Par rapport à la tienne, le moteur est tête en haut.
Mpeter- Passionné
La piece, on y pense. Mais je me suis fait avoir en oubliant de serrer la table. Heureusement, un petit foret de 14,5 qui a volé en eclats. Et on m'a raconté que les grosses radiales arrivent à deplacer les cubes de bridage qui ne sont pas abloqués si le foret ne casse pas. Et pour peter un foret de 50, il faut du couple...
» Perceuse radiale gsp [gsp 405 d 100]
» Invema FRB perceuse radiale
» Promac perceuse radiale
» Recherche Plan d'une perceuse radiale GSP 46.Q.16
» Schlumberger RF6 perceuse radiale
Page 1 sur 3
