Usinage sur metaux
Re: Usinage sur metaux
Alors jamais eu de soucis sur aliexpress. Après on n'est pas à l'abri non plus.
Tu as ce genre de trucs que je ne connais pas, pistes à creuser ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001326634265.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1fc87c43t91NsC&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddb16100418129974923eaf96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32954216696.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1fc87c43t91NsC&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddb16100418129974923eaf96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ca j'en ai un de 750 watts sur ma fraiseuse (pas testé encore)
https://fr.aliexpress.com/item/4001199311811.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.736040bba490nF&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddb16100419122996086eaf96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Eric29- Passionné
bon je vais continuer mes recherches , car je pense qu'il existe un systeme de broche basse vitesse , moins de 6000/mn , pour un poid raisonable moins de 10 kg , en 240v.....!!!!
serge69- Passionné
Rien ne t'empêches aussi de mettre un rapport 1/2 voir moins si tu veux.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Je ne vois pas bien comment ....???? Sur la Kress ...????
Il faudrait trouver un ensemble réducteur (exemple:5/1) , qui se fixe dans le mandrin de la Kress et avec un mandrin en sortie, Là ça tourne vraiment au petit bricolage, ça me fait peur ....
serge69- Passionné
Je voyais ça plutôt si tu avais une broche indépendante du moteur.
Edit : si tu choisis une broche indépendante du moteur.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
"Ben....!!!!" .... Non j'ai mis la photo sur ce site , un peu plus haut ...!!!!!
C'est pour ça que je cherche un moteur, avec , ou sans réducteur , si possible vitesse variable , ne dépassant pas 5000 t/mn,
avec un couple correct, en 240v, abec éventuellement un variatur et un systeme avec pince pour les fraises, , pas "trop" lourd . ....
serge69- Passionné
Bon, je vais chercher, s'il existe un servo moteur à vitesse pilotée, qui correspondrait à mes conditions d'utilisation, j'ai peut-être une piste du coté de chez "Soprolec" ..... Je ne peut quand même pas utiliser un moteur diesel, ça ne serrait pas raisonnable ....!!!!
serge69- Passionné
Usinage sur metaux
Je reprend le sujet .....
J'ai, je pense avoir la solution , du moins partiellement à mon problème ....
Je peux effectivement utiliser un brushless de 750 W,
Suivit d'une réduction dev1/3 et d'un systeme porte pince de type er20 ou er16 ....
Mon moteur sort avec un arbre de diametre 19 ...
Quelqu'un saurait-il ou trouver la suite des composants nécessaire a savoir ...
Un réducteur de vitesse 3/1....
Un dispositif porte-pince er16 ou er20 ....
Le tout étant compatible au point de vue montage, diametredesaxes et, fixations ....
De façon à réaliser un ensemble homogène ....
serge69- Passionné
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» Améliorations de l'étau d’une scie à ruban à métal
» Tour à metaux
» Métaux ferreux
» Tour à metaux
» Métaux ferreux
