[résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Alain84
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Alain84- Passionné
brise-copeaux et BEROLA aiment ce message
Re: [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Pas mal du tout pour un début !
Tu vas y prendre goût a faire de belles pièces .
Quel tour as tu donc pour faire tes pièces ?
Merci.
Il faut surtout que je retrouve les vieilles pratiques. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus touché un tour.
J'ai un Multirex 460 021. J'ai du le bricoler un peu, faire les réglages, réparer le blocage de la poupée mobile, nettoyer le mandrin, affûter les outils, ce genre de choses ... L'ancien propriétaire était un débutant auto-formé et on ne trouve pas tout sur le web, si on ne pose pas les bonnes questions. Mais j'en suis content, il fonctionne bien et me fait ce que je lui demande.
Et qu'est-ce que ça change la vie ...
Merci.
Alain84- Passionné
Si tu te poses des questions de réglage , d'usinage ou autres , n'hésites pas a les poser plutôt que faire des bêtises
On te renseignera volontiers car dans ce forum il y a des "bons"
Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des "bons" sur ce forum et je n'hésiterai pas à poser mes questions.
Pour l'instant, je me remémore les basiques, je découvre ce que je peux demander à ce petit tour et jusqu'où je peux aller, je découvre à l'usage où sont les jeux et comment les corriger, ce genre de choses. Quand je l'aurai bien en main et que j'aurai retrouvé mon niveau d'il y a 30 ans, je verrai à apprendre de nouveaux tours. Comment faire des filetages, par exemple. Ça, ce n'était pas au programme, à l'école.
Les armuriers utilisent tarauds et filières.Assez peu le tour, pour fileter. On trouve d'ailleurs des tarauds aux dimensions bizarres, tel celui-ci, qui sert à faire le pas de vis pour une broche de bascule de fusil de chasse juxtaposé. Il y a toutes sortes de dimensions entre +/- 8.5mm et +/- 11.5mm, généralement de 0.1mm en 0.1. avec des pas très fins, genre 0.75 ou 0.8.
Quand j'en serai là, j'aurai certainement beaucoup de questions à poser.
Alain84- Passionné
Salut
Tu peux faire des filetages à la filiere au tour.
En general, on monte la filiere sur la poupee mobile et la piece dans la poupee fixe.
On ne serre pas le frein de la poupee mobile et des que la filiere "mord" dans la pièce, le filetage tire la poupee mobile.
Mais cet après-midi, j'ai fait le contraire. Filiere prise en pince dans la broche et vis dans un mandrin porte-foret dans ja poupee mobile.
J'avais une piece unique à realiser. Une vis 1/4 UNC pas à gauche. Je n'ai pas voulu demonter et remonter deux fois la lyre pour passer en imperial et ensuite revenir en metrique. Du coup, j'ai fait ma vis avec une filiere bas de gamme en HSS. C'etait un peu gonflé parce que la vis est en 55NCDV7 traité à 1400 MPa. C'est déja assez dur.
Mais la filiere a fait de beaux copeaux. Et en trente secondes, j'ai eu ma vis spéciale.
ilfaitvraimentbeau et BEROLA aiment ce message
J'ai toujours utilisé des filières avec le tour. Le difficile, c'est de démarrer droit. Donc, je plaque le filière, dans son tourne-à-gauche, sur l'extrémité de la poupée mobile, bloquée en place. Je tourne le mandrin à la main et, en même temps, je fais avancer la poupée mobile. Le tourne-à-gauche se bloque en rotation sur le chariot. Au bout de quelques tours, le filet est démarré, bien droit et je peux le finir en pinçant ma vis à l’étau ou en la laissant dans le mandrin.
L'avantage, c'est que ça me permet de gérer facilement la longueur filetée grâce aux graduations de la poupée mobile. En armurerie, la longueur du filet, sur une vis, est souvent importante.
Si je souhaite apprendre à réaliser des filetages au tour, ce n'est pas parce que j'en ai besoin mais parce que j'estime qu'on ne peut pas se prétendre tourneur tant qu'on ne sait pas, au minimum, calculer une vitesse de rotation et une vitesse d'avance et réaliser des filetages. J'ai peut-être tout faux, mais c'est mon sentiment.
Alain84- Passionné
Il faut faire un porte filiere qui se monte dans la poupee mobile. La filiere sera forcement coaxiale si la poupee est bien reglee.
A trente tours minute, un tour prend deux seconded. On s'arrete a un demi tour pres.
La fabrication du porte filière et des bagues pour monter mes différentes filières qui sont de 4 diamètres différents et prévue. Je m'équipe petit à petit.
Mon boulot de ces deux derniers jours a été de réparer le levier de blocage de la poupée mobile et de régler sa coaxialité puis de tourner ma pièce et percer le trou axial. Mon réglage de coaxialité est bon puisque j'ai percé une moitié puis retourné la pièce pour percer l'autre moitié et que je tombe bien en face, sans épaulement notable à la rencontre des deux trous.
Alain84- Passionné
Oui il ne faudra pas hésiter, on est là pour aider.
» Une âme charitable pour me concevoir cette petite pièce ? :)
» Besoin d'un fraiseur pour réaliser petite pièce
» Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
» qui pourrai me réaliser cette piéce en une petite serie
» tenir une petite piece
Page 3 sur 3
