cylindre de controle ( resolu )
chez quel fournisseurs peut on trouver un cylindre de controle pour aligner la contre pointe d'un tour ???
peu t'on en fabriquer un avec un rond de stub ?
Brenne- Passionné
Re: cylindre de controle ( resolu )
Remarque :
Le Stubs est un acier au chrome, voisin du 100C6 et rectifié. Tous les techniciens en ont entendu parler à l'ecole, ce qui fait qu'il est tres employé Pour tout et pour n'importe quoi à mon avis.
Mais 80 % des pieces dont le diametre exterieur doit etre usiné peuvent etre realisees en A60 qui est deux fois moins cher.
L'A60 est metallurgiquement tres proche de l'XC48. La difference se situe au niveau de la forme de livraison. XC48 est livré laminé, donc couvert d'une croûte. A60 est livré etiré, donc lisse, propre.
Stubs est livré avec une tolérance de l'ordre du centieme et peut atteindre 60 HRc alors que A60 et XC48 ne depasseront pas Rm 600 MPa.
En conclusion : ces aciers ont chacun leurs champs d'application et ces champs sont tres differents
Tu n'es pas obligé d'avoir un cylindre, tu peux usiner 2 portées et les comparer. J'ai fait avec un cylindre rectifié avec 2 points de centre qu'on avait déjà, juste pour pas m'embêter, mais avec un simple rond assez long ça marche aussi.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
J'ai un copain qui usinait un bout de rond sur 20 cm puis sans bouger le transversal il retournait le bout de rond et lançait une passe pour voir le désaxement , il le faisait jusqu'à ce qu'aucun copeau ne sorte lors d'un aller retour
ça vaut ce que ça vaut .....
oui ; je connais la methode part retournement , mais je trouve plus rapide et plus precis avec un comparateur et un cylindre .....
j'aie evoque le stub parceque , etant rectifie et tres precis , cela pourrait faire un cylindre si toutefois il s'avere possible de faire des centres suffisament precis ce qui est loing d'etre gagne !!!
j'avais vu des cylindres de controle sur le net a des prix abordable mais je ne me souvient plus ou ????
Brenne- Passionné
Même pas par retournement, une portée proche mandrin, et une proche pointe. Le but est que les 2 portées aient le même diamètre. On ne démonte pas la barre.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Je répète : "ça vaut ce que ça vaut ....."
Le Stubs garantit un diametre. Mais pas forcément une rectitude de generatrice.
BEROLA aime ce message
Tout a fait ! c'est pour cela qu'il faut avoir un diamètre assez important dont la rectitude de génératrice sera meilleure .
» Controle induit de meuleuse
» moteur tri-cylindre de 2 cm3
» moteur tri cylindre
» contrôle et réglage d'un tour.
» Formation en controle et métrologie (+ traçage)
