une huré à pas chére
Re: une huré à pas chére
Attention CM4.
Je ne vois pas tout parce que je ne suis pas facebookien. Mais si CM 4 (avec tous les inconvenients qui en decoulent) implicitement machine qui doit probablement plafonner en-dessous de 1200 tours par minute.
J'ai vendu une Huré dans cette frange de prix avec une broche SA40, une visu trois axes, de l'outillage, et une lampe à bobo (Jielde) le tout en tres bon etat.
A mon avis ça devrait se negocier 500 Euros de moins. Sinon autant acheter une Vernier ou une Dufour avec un cone SA et qui tourneront plus vite.
Hormis ces inconvenients, ces fraiseuses Huré sont indestructibles et particulierement rigides. Un peu plus qu'une Vernier ou une Dufour et beaucoup plus qu'une Gambin.
j'ai passé le lien car sur les photos elle paraît en excellent état, et elle a "un peu" d'outillage .
Cordialeme,t
Cordialeme,t
Au regard des photos mises en ligne par, Enfield, cette machine est contemporaine de la mienne (annees 50). Je confirme mon estimation.
Avis : n'acheter que si vous avez un tour capable de reusiner la broche. Sinon choisissez plutôt une machine en SA40.
Dans tous les cas, elle sera tres supérieure à une machine chinoise de 2015 dans la meme frange de prix.
A verifier avant l'achat : basculement de table apres reglage des lardons. Jeu vis-ecrou. Surtout celui du vertical. On verifie avec un cric. Jeu de 0,3 normal. Jeu de 1,5 mm, ecrou en fin de vie. Ça se repare, mais sur le vertical c'est une vis à deux filets, donc un peu plus compliqué à realiser qu'un ecrou ordinaire puisqu'il faut phaser les deux filets. Si le mouvement est dur, l'écrou est en fin de vie.
N. B. : le jeu dans le volant du vertical est normal parce qu'il y a une transmission par engrenages. Il est automatiquement rattrapé par la gravité. Donc sans effet.
Bruit des engrenages de tete. Ils font toujours du bruit. Mais si tres bruyants, enlever la plaque avant. On voit tres bien leur etat sans rien demonter d'autre. Et la limaille s'il y en a...
Les cardans de l'arbre d'avance s'usent (ils ont 70 ans...) mais ça ne coute pas cher.
En principe, le reste est indestructible si la machine est entretenue.
Si seulement je n'étais pas bloqué par la place et le poids... J'aurai vraiment plus de choix.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
La peinture est belle !! le reste .........reste a voir !
Eric29 a écrit:Si seulement je n'étais pas bloqué par la place et le poids... J'aurai vraiment plus de choix.
Si tu veux mon avis basé sur l'experience, jusqu'à 2000 kg, la masse n'est pas un probleme insurmontable, meme avec des moyens de manutention rudimentaires.
Avec deux transpalettes ou 4 tubes en acier de 80 à100 de diametre, on déplace facilement une fraiseuse à condition que le sol soit betonné et pas trop irregulier.
Par contre l'espace disponible est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit d'une fraiseuse. Contrairement à un tour, Il faut pouvoir passer de temps en temps derrière pour la maintenance et tres frequemment sur les cotes pour les commandes de boite. Et quand la table est deportee du côté des manettes, il faut beaucoup d'espace de ce côté-là pour pouvoir les atteindre. Pour une machine de taille courante avec une table de 1000 et 700 de course, 2,50 metres en largeur est un minimum.
Les Huré qui ont une commande de harnais-volee sur la tete (pas celle-ci) sont de ce point de vue tres pratiques parce que ça evite souvent de devoir passer derrière la table pour pouvoir changer d'outil. En passant le harnais, l'inertie du moteur est suffisante pour pouvoir desserrer et resserrer le tirant de broche.
J'ai bien une dalle béton, plutôt régulier, et comme tu dis c'est bel et bien le volume qui pose problème. Bien qu'en hauteur ce ne soit pas le soucis, j'ai environ de disponible en largeur 1.50m max de chez max (en encombrement maximal en comptant les déplacements de la table) et environ 1m10 en profondeur (1m 20 dernier carat), pour ne pas manger toute la surface.
En fait, une aciera F4 par exemple est en gros à mon maximum d'encombrement.
L'autre soucis que j'ai est l'accès, bien qu'un 20m cube puisse passer aisément (ainsi qu'un peu plus gros), un semi classique ne pourra pas rentrer en marche arrière et se mettre devant le garage. On en vient forcément au prix, entre louer un 20m cube une demi-journée et faire venir un transporteur dans un petit gabarit exprès, ce n'est pas la même. Ceci dit, un jour, un transporteur m'a dit qu'il pouvaient livrer mon tour de 900 kilos environ avec un petit 20m cube, en disant que le poids de 600 kilos était la limite pour soulever, mais pas pour décharger. Du coup je suis un peu dans le flou.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Une remorque porte engin (genre mini-pelle) manoeuvre dans les espaces restreints. Et ça se loue facilement.
Le "secret" pour faire facilement tourner ces remorques à la main quand elles sont chargees, c'est d'abord de bien gonfler les pneus et ensuite de decoller l'essieu avant avec la roue jockey. Une fois que l'un des essieux est soulagé la remorque pivote facilement à la main.
On peut aussi lever le timon avec un cric rouleur (un vrai, pas un truc de bricolage).)
» Fraiseuse pas chere
» Peinture martelée moins chere
» Cherche pince de forge pas chere
» Fraiseuse Hure ‘
» Huré 412 & 413
» Fraiseuse Hure ‘
» Huré 412 & 413
