identification petit tour a métaux
Re: identification petit tour a métaux
Les glissières je les ai contrôlées rapidement elles ne sont pas usées juste quelques traces sur une zone qui ressemble a un grattage .
j'ai abandonné l'idée de trouver sa pièce d'origine ,je devrais avancer la semaine prochaine sur le sujet .je posterais des photos ,le plus compliqué ca va être le dimensionnement des pignons et du renvoi d'angle pour la réalisation de l'avance .
A plus ,cordialement
cajale- Nouveau
Ça depend de ce qu'on veut faire avec.
Si c'est pour du filetage c'est compliqué. Si c'est juste pour du chariotage, un petit moteur independant est facile a installer.
Mais ce serait dommage de ne pas utiliser la vis mere.
Salut Trd
J'avais fait un système avec un moteur 12 v pour l'avance de mon vieux tour que je règle avec un potentiomètre et un système avec deux demi noix pour l'enclencher sur la vis mère , mais effectivement je ne faisais pas de filetage que du chariotage .
Mais sur ce tour il y a une barre de chariotage et une vis mère ,du coup je vais les remettre en fonction (enfin essayer)
merci pour ton conseil ,cordialement
cajale- Nouveau
Puisqu'on est là dedans, un petit hors sujet.
J'ai vu il y a une trentaine d'annees un gars qui avait transformé en mortaiseuse un vieil Ernault-Somua en mettant un moteur electrique sur la vis mère.
Comme c'etait encombrant, il avait raccourci le banc à la meuleuse...
Bon a savoir si vous avez un vieux tour HS et que vous faites souvent des rainures de clavettes
ah oui c'est une bonne idée !!!!j'aurais bien aimé le garder
mais bon même tronçonné je suis très a l'étroit dans mon petit atelier
a plus cordialement
a plus cordialement
cajale- Nouveau
» identification tour a metaux : KOSKOVIT MAS
» Identification de ce petit vieux
» Identification d'un tour
» Identification de mon tour
» Identification Tour Werlmelinger
