identification petit tour a métaux
Salut a tous
je viens d'acquérir ce petit tour a métaux ,il est en assez bon état .
par contre aucune plaque n'est présente afin de définir sa marque et modèle
Est que quelqu'un pourrait m'aider
a l'identifier ?
Merci d'avance pour votre aide
a l'identifier ?
cajale- Nouveau
tours
Bonjour !
Ho que non je ne connais pas ce tour ,mais a première vue il as été cannibalisé, a moins que tu n'ai les pièces manquantes,
bon courage pour ta recherche
Penser a deux mains(demain)et avec la tête aussi
lebricolou- Membre confirmé
Re: identification petit tour a métaux
j'espère qu'il n'a pas été trop cher ! car sans chariot il est inutilisable
lebricolou aime ce message
Salut
Merci a vous pour votre intérêt a mon sujet
D'après mes recherche la contre pointe mobile est identique aux atlas 10/12
je pense que le banc le doit être aussi ,ce tour semble être un clone des atlas
pour l'instant pas vu de modèle identique nulle part
cordialement
cordialement
cajale- Nouveau
Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la contrepointe
A t il son chariot ?
Un tour sans chariot c'est comme une voiture sans moteur .
Et non Berola pas de chariot !!!!! c'est pour ça que j'essaye de l'identifier je vais essayer de le remonter avec un trainard de tour Atlas ou similaires
Avec un banc plat l'adaptation est plus facile qu'avec un banc prismatique c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs .Je ne l'ai pas payé très cher ,omis qu'il a été cannibalisé il est en très bon état . De toute façon j'ai le temps et la patience ,je vais bien finir par tomber sur une pièce que je puisse adapté et au pire je le revends !!!!
Cordialement A+
Cordialement A+
cajale- Nouveau
Tours sans charriot
Oui, un tour sans chariot, c'est comme une voiture sans moteur.
Cela n'empêche pas de faire un chariot à façon pour le rendre utile,
c'est comme une voiture dans laquelle on met un autre moteur que celui d'origine.
Enfin qu'on se le dise si revendu, je veux bien le reprendre. Prévoir un MP avec un prix svp.
Cordialement, André
Cordialement, André
Cordialement, André
A.Nouguier- Membre confirmé
Salut André
Désolé pas de vente pour le moment, tout a fait d'accord avec vous c'est pas parce qu'une voiture n'a plus de moteur qu'on la jette
forcément a la ferraille.
Si je ne trouve pas la pièce d'origine,(ce qui me semble improbable) ou un modèle adaptable, je verrais pour une construction du trainard (modèle Crouzet 125) et j'adapterais un chariot croisé lambda (BV20 ou autre ) j'ai accès quand même a un moyen de fraisage et de tournage .
J'aurais préféré le remonter avec ses pièces d'origine mais bon pas facile.
Cordialement, Jacques
cajale- Nouveau
Ok merci.
Du coup tu va peut-être nous documenter avec des photos sur ce projet ?
Cela peut aider pour d'autres adaptations sur des tours, je pense à ceux dont le charriot pourrait être "fatigués" ou inexistants.
As-tu regardé l'état des glissières ? Il n'y a pas de marques d'usures sur la longueur ?
Quitte à faire une adaptation autant partir avec un état "parfait", un charriot qui n'est pas bien maintenu lors de son déplacement va apporter des défauts lors de l'usinage.
@+ André
Ok merci.
@+ André
Les glissières je les ai contrôlées rapidement elles ne sont pas usées juste quelques traces sur une zone qui ressemble a un grattage .
j'ai abandonné l'idée de trouver sa pièce d'origine ,je devrais avancer la semaine prochaine sur le sujet .je posterais des photos ,le plus compliqué ca va être le dimensionnement des pignons et du renvoi d'angle pour la réalisation de l'avance .
A plus ,cordialement
cajale- Nouveau
» identification tour a metaux : KOSKOVIT MAS
» Identification de ce petit vieux
» Identification d'un tour
» Identification de mon tour
» Identification Tour Werlmelinger
