ponceuse fixe perso
ponceuse fixe perso
bonjour à tous,
grace au corona virus et les obligations qui en découle, je me suis lancé dans la construction, à partir du matériel que j'avais en stock d'une ponceuse fixe a bande largeur 75 mm longueur 2000 mm.
après avoir passé des heures sur les réalisations publiées par d'autres sur internet, j'ai fini par me décider pour savoir à peu près ce que voulais essayer de réaliser.
le cahier des charges mini étant :
moteur triphasé, bande abrasive longueur 2000, largeur 75 mm, pouvant travailler bande horizontale et verticale, le moins cher possible compte tenu de mon stock de matière. Seuls les 6 roulements (12/28/ des galets viennent du commerce made in china. Avec l'interrupteur tri et une bande abrasive toile, je suis à moins de 30 euros comme prix de revient si je ne compte pas les heures passées
Un fichier pdf avec explications est joint pour montrer l'étude et la réalisation.
une aspiration des poussières a été ajoutée et j'envisage d'ajouter un réglage de vitesse pour travailler en double avec une perceuse à colonne équipée d'un même moteur triphasé 0.5 kw,2830 t/min.
fichier pdf
http://www.cisalpin.com/bricolage/ponceuse_bande.pdf
fichier pdf
helvetdulac- Membre confirmé
Dirkf aime ce message
Re: ponceuse fixe perso
Sacré belle réalisation !
bravo
bravo
BEROLA a écrit:Bonjour
bravo
+1.
Bravo, un beau travail bien pensé ! .....
Travail soigné, pas facile de maintenir tous les axes bien perpendiculaire au plan médian du papier pendant la soudure du cadre et la fixation des axes !
En tout cas bien
André
En tout cas bien
André
Cordialement, André
A.Nouguier- Membre confirmé
» construction perso a-z
» Ligne air comprimé, (compresseur fixe)
» Machine perso
» lunette fixe d'un AC 280 se monte sur un AC 140?
» Tachymetre "home made" plan
» Machine perso
