Machine perso
Machine perso
Message  Admin le Lun 09 Juil 2012, 22:46
J'y suis quand même arrivé, j'ai fait une machine de type Darnaud en bicylindres 10mm d'alésage et 10mm de course
Je l'ai essayé cet après midi et je suis assez satisfait elle tourne à l'air comprimé bien sur mais aussi à la vapeur.
Jean Paul j'ai suivi tes conseils et j'ai soigné les ajustages je n'ai pas utilisé la même matière pour l'axe principal et le corps.
Re: Machine perso
Message  Lil le Mar 10 Juil 2012, 06:40
Hello Jean-Noël
Cela doit te changer des gros moteurs dont tu as l'habitude rabbit
Tu vas pouvoir motoriser ton bateau.
Amitiés à vous Deux et à bientôt
Administratrice
Administratrice
Re: Machine perso
Message  Admin le Mar 10 Juil 2012, 07:32
Bonjour Lil
Oui tout à fait c'est juste ce qu'il faut pour la "Toison d'or" et ça ne doit pas consommer énormément de vapeur.
Pour un début dans le modélisme naval ça devrait le faire,ça me permet de maitriser certaine choses par exemple j'ai taraudé à 2mm sans casser les outils et j'ai trouvé des petites vis de 2 à tête six pans ça rend pas mal.
Je n'ai mis aucuns joints nul part et ça ne fuit pas et les vis sont serrées que modérément les autres fallait serrer à mort ça fuyait de partout et souvent je finissais par foirer les pas de vis Je vais le redémonter pour l'astiquer je doit encore usiner le bout de l'arbre à 4mm pour fixer le cardan de l'arbre d'hélice.
Re: Machine perso
Message  Ordinerf le Mar 10 Juil 2012, 11:07
très chouette moteur Wink
concernant les joints c'est utile en cas de jeu infime mais si tu ajuste bien il est souvent possible de se passer de joint.
Ordinerf
Re: Machine perso
Message  Willy69 le Mar 10 Juil 2012, 12:02
super, un Darnaud de plus.
A+ willy.
Willy69
Re: Machine perso
Message  Bilbil le Mar 10 Juil 2012, 12:30
tip top papynano
t'as plus qu'a finir ton bateau rabbit
bonne journée. rabbit
Re: Machine perso
Message  maximus 94 le Mar 10 Juil 2012, 19:12
belle réalisation.
Re: Machine perso
Message  charly 57 le Mar 10 Juil 2012, 19:26
Belle réalisation.
Bien vu la simplification de l'inverseur de sens de rotation, grâce à un circlips.
J'aime aussi le pieds qui semble massif et dont les courbes sont harmonieuses.
Bonne nage avec ton bateau
Re: Machine perso
Message  Admin le Mar 10 Juil 2012, 21:11
Bonsoir à tous
Bilbil tu reconnais certainement des éléments de cette machine taillée dans des chutes que tu m'a fournis.
Pour le pied c'est de la récupération genre tringle à rideau il y en a deux un à chaque bout d'un tube et en bout de ce dernier il y a des sphères si c'est pas une tringle à rideau c'est peut être une poignée de porte.j'ai trouvé que ça fera un beau socle pour machine à vapeur.
Oui fred j'ai peaufiné l'ajustage des culasse qui s'encastrent de 2mm dans les cylindres si ça fuit plus tard je mettrait une goutte de loctite tubétanche.
J'ai un peu foiré la soudure du tube d'échappement tant pis il est légèrement de travers dans le bateau ça ce verra pas je vais redémonter pour astiquer l'ensemble et reprendre le bout de l'axe après le volant pour le mettre à 4mm.
Je ferais une photo en éclaté de toutes les pièces à ce moment là.
Merci à tous pour vos commentaires
Re: Machine perso
Message  Ordinerf le Mer 11 Juil 2012, 11:28
à la limite tu te fais un petit joint en sillicone, ainsi ça sera pile poil comme il faut.
Ordinerf
Re: Machine perso
Message  Admin le Mer 11 Juil 2012, 18:55
Oui ça peut ce faire je verrai au prochain remontage qui sera définitif sauf en cas de panne.
Re: Machine perso
Message  Procule le Jeu 12 Juil 2012, 05:18
Bravo Papynano
Un Darnaud de plus...
Le mien est encore en usinage....
Procule
Procule
Re: Machine perso
Message  jp bourdillat le Ven 13 Juil 2012, 09:38
Bonjour Papynano
belle machine dont tu peu etre fier
amities
jean paul
Re: Machine perso
Message  Admin le Ven 13 Juil 2012, 20:34
Merci à tous pour vos encouragements
moteur perso
Message  AVIATEUR 38 le Jeu 22 Nov 2012, 19:42
Il est magnifique ce petit moteur à vapeur et en plus il fonctionne félicitation.
Bien amicalement Jean.
AVIATEUR 38
Re: Machine perso
Message  Admin le Jeu 22 Nov 2012, 19:53
Merci à tous pour vos compliments mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir surtout au niveau de l'aspect.
Quand je vois les petites merveilles de certains membres, de vrais bijoux bien astiqués j'ai encore du boulot pour leur arriver à la cheville.
Re: Machine perso
Message  Bilbil le Jeu 22 Nov 2012, 20:49
bonsoir, Very Happy
donc a suivre!
si il te marque un truc je suis là.
bonne soirée. rabbit
Re: Machine perso
