Tournage de bronze ou laiton
Pouvez vous me donner des conseils, pour tourner, du bronze, ou du laiton,
je crois savoir que le bronze,(alliage cuivre+étain), est plus dur et plus cassant que le laiton, (alliage cuivre + zinc),
Je dois, charioter; tronçonner; et percer,
Pour les outils à plaquette, on m'a conseillé de prendre, des plaquettes pour outils non ferreux,
Merci de vos retours
brifou- Passionné
Re: Tournage de bronze ou laiton
Je fais tout avec les mêmes plaquettes et ça va très bien .
BEROLA a écrit:Bonjour
Oui, mais lesquelles, ??
brifou- Passionné
Il est difficile de répondre de manière pertinente à cette question sans connaître précisémment les nuances concernées et les volumes de copeaux envisagés.
S'il s'agit de quelques pièces sans recherche d'optimisation des conditions de coupe ou d'états de surfaces particuliers, je rejoins Berola. N'importe quel outil coupera ces matériaux qui ne sont jamais très durs. Mais il faut se garder d'utiliser des angles de coupe très positifs pour certaines nuances.
Si possible choisir des nuances plombées.
L'usinabilité des alliages cuivreux est caractérisée par un indice d'usinabilité. Cet indice devrait être spécifié dans les fiches-matériaux. L'indice 100 est attribué à la nuance CuZn40 Pb3 (laiton au plomb) qui s'usine (facilement) avec des outils ayant des dépouilles de 6 degrés et un angle de dégagement arrière de 1 degré. L'avance préconisée est comprise entre 0,06 mm / tour et 0,12 mm / tour à 220 m/minute. Plus l'avance est grande, plus les copeaux sont fins. (Je sais, c'est surprenant...)
Ci-dessous des paramètres d'usinage de cupro-nickels. On remarque que les nuances de plaquettes préconisées vont du K20 au P40 en fonction de la composition.
Le bronze CuSn5Pb5Zn5 est crédité d'un indice d'usinabilité de 80 car il contient du plomb. Un bronze de composition voisine sans plomb se trouve crédité d'un indice d'usinabilité de 20 seulement.
La meilleure solution est de récupérer la fiche-matériau chez le fournisseur ou de le contacter car l'usinabilité des alliages cuivreux est particulièrement variable.
Pour les nuances inconnues (matériaux de récupération)
On peut faire un essai en perçage sur une chute pour estimer grossièrement son usinabilité. Si la pièce a tendance à avaler le forêt, il faut travailler avec des angles de coupe nuls ou négatifs. Choisir donc de tels outils. Pour le perçage on peut réaliser des plats à angles nuls sur la pointe du foret.
C'est plus compliqué pour le taraudage. S'il y a un gros volume de travail avec de tels outils, sauf à disposer d'une affuteuse universelle, il faudra soit acheter des tarauds spéciaux, soit éventuellement tarauder à la main.
Ça dépend si tu fait que du bronze ou laiton , si c’est ocasionnel on prend ce qu’on a sous la main
Surtout pour le bronze , un peut moins pour le laiton ,mais par habitude on fait la même chose pour les deux
Il faut surtout un angle de coupe de zéro degré
Pour les forêts un simple plat sur l’arête tranchante comme ici
Cliquer ici
un modérateur est passé par là !!
Cliquer ici
Dodore- Chevronné
comme j'arrive apres la bataille
Il n'y a aucune "bataille" en cours !
simplement Dodore a demandé qu'on fasse un peu de ménage pour une bonne compréhension
C'est ce que j'ai fait ......tout simplement .
La vidéo est donc disponible deux fois de suite
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» laiton
» Fonderie laiton.
» Braser du laiton sur du cuivre
» laiton
» Fonderie laiton.
