Fonderie laiton.
Fonderie laiton.
Bonsoir à tous,
J'ai des pièces assez farfelues à réaliser en laiton ou bronze... Ce sont des petites poulies genre modélisme de diamètre 45mm, bien-sur impossible à trouver dans le commerce.
J'ai réussit à en sortir une en ...une plombe de temps. Donc le mieux, et peu être le plus simple (à condition que la technique soit maitrisée), serait la fonderie par gravité avec un moule en sable "rouge". Je me servirai de la pièce sortie pour m'en servir de matrice.
J'ai tout le matériel pour réaliser la fonderie/ forge?, le sable je sais ou le trouver ect... mais la question est: est ce que le moulage dans du sable de fonderie est adapté au laiton/bronze. Je vois sur youtube ou sur le net que beaucoup utilise cette technique pour réaliser des pièces en alu, mais en bronze???
En revanche ce que je vois pour le bronze est la technique de la cire perdue. Mais ça devient un peut trop complexe. Ça fait des moules et des moules, et je ne suis pas forcement équipé pour ne serai ce que pour un four capable de chauffer à 700° pour éliminer la cire. Rien qu'en élèc ça doit tirer sur les watts.
Si le sable "rouge" est compatible avec le laiton/bronze, je prends cette option. Mais est ce le cas?
Cdt
Cdt
Oniff- Passionné
Re: Fonderie laiton.
je ne suis pas fondeur, mais j'ai trouvé cette vidéo, on dirait du "sable rouge"
Bonjour, oui bien sûr que ça va tu regardes les fondeurs de cloches, c'est du bronze d'ailleurs tu peux te renseigner voire y allez faire un tour, à Villedieu- les poêles.Itou pour les fabricants de robinetterie.
Topmicro- Passionné
C'est bon, j'ai eu mon info. C'est bien compatible.
Oniff- Passionné
trouve par hasard et je remets ici car le sable est bien rouge
Moulage de porte-baguettes en laiton
» laiton
» Braser du laiton sur du cuivre
» Tournage de bronze ou laiton
» Clickspring: "How To Make A Clock" (+ travail du laiton)
» Fabrication d'un pointeau: brasure au laiton et trempe de l'acier
