Conception: Decoupe + Pliage de toles
Lnx2051
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Conception: Decoupe + Pliage de toles
Bon Matin à Tous ,
• 1 Oui, la courroie reste bien en place
• 2 Non, les flasques sont inutiles, il y a déjà ceux des poulies
Un solution simple et précise consiste à désaxer le trou de fixation du tendeur et de le faire tourner pour le régler.
Le tendeur est nécessaire, car sinon jeu au changement de sens.
Lnx2051 a écrit: La courroie reste bien en place ? ( j'aurai realisé de petit flasques sur la poulie du tendeur .. ? )
Lnx2051 a écrit: pour le reglage, tu as ajusté le diametre delrin ?
Voilà, tout est dit................perso j'ai pas désaxé mais c'est de loin le mieux à faire.
chris74- Chevronné
ha que coucou
bon, j'ai réfléchi, j'ai fait un petit tendeur excentré sympa , et je pense pas très difficile à réaliser
Les pièces:
Le pion de fixation:
La vis CHC M4 bout pointe:
Le corp du tendeur
Le tendeur monté, en transparence
Détail du serrage sur le pion:
Allez, dites moi que ça vous plait ...
Les roulements sont des 13 x 5, alésage de 4 mm
La courroie fait 6mm de large
J'ai choisi cette solution du fait que la pièce est petite, donc pas facile de créer un joli excentrique qui fixe le roulement et l'excentrique en une seule vis ( pas la place )
Le tendeur en situation:
Cdlt
Ln
Les pièces:
Le corp du tendeur
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Nico91- Passionné
Nico91 a écrit:perso je le trouve super compliqué à réaliser.
un rond avec un petit épaulement avec un bon trou excentré dessus que tu montes dans un roulement serré, tu serres la vis une fois en position et hop c'est fini
Dans le genre ça
Exactement, de plus le verrouillage est beaucoup plus fiable et énergique que par la petite vis pointeau.
jour
oui, mais ça je ne peut pas le faire Nico, il est trop grand ton roulement la , je vais pas mettre un roulement de 40 de diamètre ?
l'alésage du roulement fait 4 mm
ça tiens bien ce système de pion/pointeau, les poupées fixes des tours Sherline sont fixées comme ça ...
bon.. on peux supprimer la vis et le pion (:pleurer: ) et faire un perçage traversant , comme ça :
cdlt
Ln
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Hello
Je ferais juste une entretoise de la hauteur de l'appui du roulement (comme le dessin de Nico) avec la BTR noyée afin qu'elle ne dépasse pas, comme cela ton tendeur peut faire un 360° ce qui te permet d'utiliser 2 dimensions de courroie en cas de rupture d'appro. avec exactement les mêmes encombrement que ton dessin.
Ben tiens, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?Lnx2051 a écrit: bon.. on peux supprimer la vis et le pion (:pleurer: ) et faire un perçage traversant , comme ça :
LuLu
like that ?:
cdlt
Ln
like that ?:
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
yeapLnx2051 a écrit:LuLu
like that ?:
booooooon, ça y est, on a réussit
alors du coup, revenons à la première demande :
qui qui peut réaliser les 2 supports de servos et le petit bout de tôle pour le support du codeur ?
bien sur je paye la matière et le taf passé dessus, à convenance
(les tendeurs je vais les faire, c'est rapide à usiner, pis faut bien que je fasse quelque chose ce week-end )
Je remettrai les plans cotés
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
like that ?:
cdlt
Ln
N'oublie pas la rondelle à intercaller entre la bague intérieur de ton roulement et le corps de ton exentreur, sinon rien ne va tourner
C'est quand même 10 fois plus simple à réaliser comme ça nan
Nico91- Passionné
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» Soudage de tôles fines type carrosserie [soudeurs 2.0]
» Cisaille à Tôles et à Profilés VERNET 113N-133N
» perforatrice pour cartons d'orgue de barbarie
» Le pliage + le roulage/cintrage
Page 4 sur 6
