Conception: Decoupe + Pliage de toles
Lnx2051
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
service - Decoupe + Pliage de toles
Bonsoir Lnx2051
pour tes pièces en tôle pliés, pourquoi ne pas l'usiné dans la masse dans du dural, cela t'éviterai le problème du pliage.C'est mon point de vue et cela n'engage que moi.
Jean-Paul
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: Conception: Decoupe + Pliage de toles
Je peux faire des entretoises effectivement, je vais faire un essais de modif selon ton modèle, ça doit pas être difficile à faire.
oui, le pliage n'a rien d'évident car la pièce se rétrécis au pliage
Jp, l'idée du pliage était intéressante et séduisante comparée à l'usinage des pièces dans la masse, on va voir ce que ça donne au fil de la discussion
Lnx2051- Passionné
Bon Matin à Tous ,
Nico et Jean-Paul ont raison :
Ces pièces en tôle sont compliquées pour une fabrication unitaire.
Comme dit Jean-Paul, ne pourrais-tu pas plutôt envisager un support moteur en AU4G (2017A) ?
Tu pourrais même concevoir le support roulement et le support moteur d'une seule pièce avec un tendeur pour la courroie.
Quelle courroie comptes-tu utiliser ? Des poulies crantées avec flasques nécessitent une courroie assez longue pour passer par-dessus les flasques avec un tendeur pour la ramener à la bonne cote.
Un tendeur est toujours plus facile à régler que l'ensemble moteur.
Des pièces en tôles sont moins rigide et ont un spectre de fréquences de vibrations large ...
Des pièces en tôles n'auront jamais la précision angulaire d'une pièce usinée.
J'étais parti sur du pliage parce que ça me séduisait bien
J'avais Bypassé l'utilisation d'un tendeur en faisant très trous oblong pour le réglage.
Support moteur + support roulement en une seule pièce , avec un tendeur de courroies ? intéressant comme approche, et ça enlève une partie des perçages dans mes jolies pièces ... je vais reprendre mon Solidworks et voir ça ...
Je vais utiliser des courroies T2.5 x 6mm ( 160mm et 177 mm )
et pour le support codeur ?
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Salut les ptits loups ( et la lionne du forum )
Je ne voudrai pas semer la zizanie dans ce post !!!!!!
Je pense comme la plupart que des pièces usinées seraient préférables
Tu n'as pas dû te casser trop la cervelle pour tes pièces en tôle ....
on peut déjà réduire le nombre a 2 en les combinant entre elles
donc plus que quelques pièces à réaliser ....
au boulot ptit mec :Mayonnaise: :Mayonnaise: et que cela saute !!!!!!!
Poupa1er- Doyen
Je suis les bons conseils de mes ainés, c'est bien pour ça que je poste
Je vais regrouper tout ça en une pièce en Alu usinée pour voir ce que ça donne
Poupa1er a écrit:
au boulot ptit mec et que cela saute !!!
wais ben j'y vais j'y vais ... j'ai fait le ménage ce matin .... esclavagiste
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Bonjour ( 00:01 AM :p )
alors voila :
Le support X en situation
les détails de la pièce:
Le support Y en situation
le flanc qui fixe le servo est fin: 1mm d'épaisseur
alors? ça vous plait plus ? dites moi ?
Cdlt
Ln
alors voila :
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
bonjour Lnx2051
cela parai mieux et tu y gagnera en solidité et en vibration
Jean-Paul
Jean-Paul
Hello Lnx ,
Voilà qui paraît très bien ...
... à un microscopique détail peut être ...
Pourquoi les "oreilles" sur la partie fixation des roulements ? Tu as la place comme pour le moteur. Cela complique simplement le détourage de la pièce, alors que les vis (I presume BTR) peuvent parfaitement êtres complètement noyées dans la pièce avec de la matière autour sans que cela ne déborde sur la pièce d'appui.
Sinon, il faut effectuer la découpe en CN en contournage.
Bonjour les petiots,
AH !!! Tu vois Lnx .... lorsque tu veux..... tu y parviens
Bel effort, mais comme Lil a si judicieusement fait remarquer ...
Il a bien fallut que tu te distingues ( gragnagnia les d'jeune's )
Regle N° 1 toujours faire simple !!!!!!!!!
Yapuka ... c'est en place ce soir j'espère !!!!!!! des photos ... pas des dessins !!!!!!!
Poupa1er- Doyen
Ha que CouCou
et Hop, magique :
Support servo X situation:
Support Servo_X_Vue1 et 2
Support servo Y situation:
Support Servo_Y_Vue1 et 2
y a plus qu'a retoucher la tôle support du codeur
alors ?
cdlt
Ln
et Hop, magique :
alors ?
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» Soudage de tôles fines type carrosserie [soudeurs 2.0]
» Cisaille à Tôles et à Profilés VERNET 113N-133N
» perforatrice pour cartons d'orgue de barbarie
» Le pliage + le roulage/cintrage
Page 2 sur 6
