Tour Raglan 5''
Re: Tour Raglan 5''
http://www.lathes.co.uk/raglan/index.html
Il a l'air pas mal ce petit tour.
Mais les verniers doivent être en impérial. Ça a moins d'importance de nos jours grâce aux visus.
Re: Tour Raglan 5''
Attention ! Il faut vérifier s'il y a la place pour monter un pignon de 127 dents sur la lyre. Sinon, il ne sera pas possible de faire de filetages métriques.
Re: Tour Raglan 5''
Le propriétaire me dit que le tour a fait l'aller retour en Angleterre pour révision il y a qque années de ça
Mais il n'a plus travailler depuis
Il est équipé d'un variateur de vitesse mécanique
Et oui il est bien en pouce
Il y a la documentation avec que je partagerai
Mais rien sur le net
Geoffroy- Nouveau
Re: Tour Raglan 5''
Je précise qu’on peut très bien faire des filetages métrique avec une vis mère anglaise ( ou l’inverse) avec une précision très très acceptable avec la fraction 330/13 ce qui donne 25,3846 au lieu de 25,4 ce qui fait une erreur de 15 micron pour une longueur de 25,4TRD a écrit:Attention ! Il faut vérifier s'il y a la place pour monter un pignon de 127 dents sur la lyre. Sinon, il ne sera pas possible de faire de filetages métriques.
Et si je ne me trompe pas , il faut utiliser les pignons de 55 , 65 , et 30 , dents
Dodore- Chevronné
Re: Tour Raglan 5''
Sur une des photos il y a le montage des pignons pour du metric
Geoffroy- Nouveau
Re: Tour Raglan 5''
Merci pour la doc TDR . c'est rapide y a rien à dire
Un peut de lecture pour se soir
Et question qualité vous en pensé quoi
Geoffroy- Nouveau
Re: Tour Raglan 5''
Je n'avais jamais entendu parler de ces tours avant. Je savais juste où aller chercher les infos sur les tours.
D'après ce que j'ai lu les derniers "5" ont bénéficié d'ameliorations au niveau des engrenages, vis et écrous des mouvements. Ce qui laisse penser que les premiers devaient être fragiles a ce niveau.
Donc il faudrait essayer de connaître la date de fabrication.
De manière générale quand on achète une machine, il faut penser qu'un jour on devra la revendre. Indépendamment de son état et de sa qualité, il faut bien avoir conscience qu'une marque méconnue se revendra moins cher, même si elle est bourrée de qualités. Donc il faut payer ce tour au moins 35 % moins cher qu'une marque plus connue en France : Schaublin, Précis, Crouzet, Emco et autres deValliere. Ou accepter de perdre du jour au lendemain 35% de sa mise.
La palme en la matière revenant aux Schaublin 102 qui se vendent souvent à des prix de dingues alors que certains (pas tous heureusement) sont en ruine.
» progres 535
» Identification d'un tour
» Tour TOS SUI 63-80
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Tour TG 500
» Tour TG 500
