Étau SERAK de Dolex [250 et 280 mm]
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
je suis tombé sur cette video dans un mail de master outillage et ça m'a juste amusé que Dolex "innove" dans un outil comme un etau ... vu que depuis au moins 50 ans la conception est figé (S&M ou dolex) car arrivé au bout
les Dolex classique
PS: j'ai trouvé ce petit document histoire de faire connaissance avec les étaux S&M
les Dolex classique
Re: Étau SERAK de Dolex [250 et 280 mm]
Moi aussi, j'innove avec la Dolexomobile !
On a toujours un truc a couper qui ne rentre pas dans l'atelier. Si ça ne rentre pas, moi, je sors l'étau...
Et j'en ai un autre qui se monte en cinq minutes sur le hayon de mon camion. Ça fait un établi, réglable en hauteur utilisable en plein champ.
Des Dolex, j'en ai quatre. Trois étaux d'établi : un gros numéro 12 de 180 x 250, deux petits 57 de 150 et un étau de fraiseuse avec un mors pivotant comportant un vé pour serrer les pièces de revolution.
C'est quasiment indestructible. Mais je n'aime pas beaucoup l'étau de fraiseuse qui n'est ni autoplaqueur ni vraiment rigide côté mors mobile. Ce serait plutôt un très bon étau pour une grosse perceuse de serrurier. Je ne recommande pas ce truc pour du fraisage précis.
Mon gros Dolex d'établi (le 12) avait le dispositif de réglage rapide. Il a été mis à la ferraille parce que ce truc n'était pas super fiable (il avait environ 40 ans dans un atelier d'outillage. Je l'ai vite récupéré et j'ai neutralisé le réglage rapide. Ça fait largement 20 ans que ça dure... J'en avais récupéré deux. Je regrette d'avoir vendu l'autre à l'époque où je récupérais du capital pour acheter ma maison. Des étaux comme ça il y en peu a vendre.
Pour la fraiseuse j'ai des SAGOP à mors autoplaqueurs. C'est plus précis, plus rapide. Et puis le gros avec ses mors de 250 peut ouvrir a 350. Il n'y a pas grand chose qui ne rentre pas. Et quand ça ne rentre pas, je mets deux petits face à face. Ce truc est génial pour les grandes pièces.
Les "Sado-Maso" (SM) sont aussi de très bons étaux. Peut être un peu plus ergonomiques. J'en ai pas mal utilisé à l'usine.
On a quand même trois grandes marques leader en France. On peut en être fiers.
Ben moi j'ai 2 S&M et un facomTRD a écrit:Des Dolex, j'en ai quatre.
S&M "vieux" en 100 (recupéré a la benne dans sa boite par mon grand pere ajusteur)
S&M 92/150 (merci LBC)
FACOM 1222-175 (merci ebay)
les 2 S&M sont dans un atelier, le facom faisant bande a part sur un etabli dans un sous-sol
PS: j'ai peut etre, un peu beaucoup, acheté un S&M moderne surtout pour faire la paire avec mon vieux S&M
J'en avais déjà vu de ces vieux étaux étroits et profonds comme le tien. J'ai même dû en utiliser. Mais jamais je n'aurais imaginé que c'étaient des Sambre et Meuse. Ils ressemblent assez peu aux modèles plus récents. C'est de l'acier moulé ou de la fonte ?
Il y a un truc qui m'a surpris dans la vidéo. L'étau Dolex bleu est présenté comme étant en fonte. Possible, si c'est de la fonte a graphite spheroidal. Mais les miens sont tous en acier. Au moins la partie mobile parce qu'elle est en deux parties soudées. Ça se voit quand on les retourne. Donc chez Dolex, l'innovation n'est pas toujours visible.
TRD a écrit:J'en avais déjà vu de ces vieux étaux étroits et profonds comme le tien. J'ai même dû en utiliser. Mais jamais je n'aurais imaginé que c'étaient des Sambre et Meuse. Ils ressemblent assez peu aux modèles plus récents. C'est de l'acier moulé ou de la fonte ?
la reponse ce situe coté gauche
pour 100 mm de mors, il offre 120 mm sous les mors et 185 mm d'ouverture
Apres Sado Maso, il faut reconnaitre que ca leur va bien, par exemple j'ai encore le souvenir d'une annonce ou un S&M affichait sur une etiquette D'ORIGINE (du fabriquant) resister a 20 tonnes aux machoirs
arf et pis j'ai aussi le souvenir de 2 cornieres de 60 voir 80 cm (c'est vieux) serré dans les mors de 100 mm pour plier une tôle
arf, les anciens facom 1222 etait en acier mais a partir de ma version, ils sont passé a la FONTE sphéroidale / ductileTRD a écrit:Il y a un truc qui m'a surpris dans la vidéo. L'étau Dolex bleu est présenté comme étant en fonte. Possible, si c'est de la fonte a graphite spheroidal. Mais les miens sont tous en acier. Au moins la partie mobile parce qu'elle est en deux parties soudées. Ça se voit quand on les retourne. Donc chez Dolex, l'innovation n'est pas toujours visible.
Acier/Fonte
la raison me semble etre d'ordre economique
Oui bien sûr. Mais les fabricants auraient pu y penser plus tot...
Les fontes GS rivalisent avec les aciers facilement soudables en termes de résistance à la traction. Et ça fait au moins 50 ans qu'on fait des plaques d'égout avec ça. C'est à se demander pourquoi ces étaux étaient en acier.
Un coup de marketing de plus ?
Un jour, le patron du labo de métallurgie auquel je confiais mes expertises de pointe m'avait fait remarquer que Facom avait super bien réussi en imposant les aciers au chrome vanadium pour la fabrication des clés. Les aciers au chrome molybdène sont pourtant plus résistants que ceux au chrome vana. J'ai vérifié dans mes grimoires. Le papy avait raison ! De toutes façons, il avait toujours raison...
Et depuis la planète entière vante les mérites du chrome-vanadium !
On se laisse bien manipuler...
J'utilise un étau dont le mors mobile est situé a l'arrière et coulisse sur des queues d'aronde
Le mors fixe supporte la barre filetée qui est entièrement protégée par un fourreau .
Ce genre d'étau , assez rare , est très solide , en acier coulé et avait été fabriqué par un institut de mécanique de Genève .
Je possède également un York sur glissière ronde , moins précis que le Suisse mais très solide également .
Tous deux sont des 250 mm.
Salut
A l'occasion si tu as une petite photo, ce serait sympa.
Pour revenir aux 20 tonnes de l'étau de Enfield, si la vis a un diamètre de noyau de 20 mm, ça ne fait jamais que 66 kg par millimètre carré. Une vis 8.8 en fait.
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» DOLEX étau presse de menuisier "24"
» Etau d'etabli
» Étau 3D
» presentation jean louis morel
» Etau d'etabli
» Étau 3D
