[résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
cancer49
mchief
platine électronique
Merci à tous pour vos suggestions. J'ai bien dessoudé la résistance , mais elle est encore plus cramée dessous , et l'ohmmètre donne 0 , résistance coupée.
Cependant , je suis d'accord sur une éventuelle faible valeur , il se pourrait que les deux premiers anneaux soient marron et noir ? le troisième est illisible.
Dans l'attente d'une réponse salvatrice.
mchief- Nouveau
Re: [résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
vas sur le lien donné par Enfield, tu auras certainement ta réponse ! ...
platine électronique M18
Je n'ai toujours pas trouvé la valeur de cette résistance . Personne pour défaire les 2 vis de la platine M 18 , l'ouvrir comme un tiroir et noter les couleurs de cette fichue résistance , on referme le tiroir , on remet les 2 vis et le tour est joué ? 2 minutes chrono !
Merci à mon sauveteur
mchief- Nouveau
...............quand on cherche un peu, ...................on trouve :
http://www.noticemanuel.com/Telecharger-manuel-PDF-ARO%20CD%20912.pdf
A toi de jouer !
A toi de jouer !
en faisant des recherche je tombe regulierement sur ce genre de site => ca marche vraiment ?
Bonjour Enfield
...J'ai utilisé quelques fois ce genre d'adresse, ; certaines sont OK, et tu obtiens ce que tu souhaites, .............D'autres, hélas, je les qualifierais d'arnaque ! .....Le problème est que tu ne peux pas savoir avant d'avoir essayé.
Mais quand tu ne trouves pas sur le site officiel (qui protège ses schémas contre d'éventuelles copies); tu vas essayer ailleurs.... ce qu in'est pas forcément "la solution" ! .....Autre solution : contacter directement "la boite" et espérer tomber sur un type sympa qui donne le renseignement attendu ! ......Mais , à ce jour .....faut plus rêver !
mchief a écrit:Merci à tous pour vos suggestions. J'ai bien dessoudé la résistance , mais elle est encore plus cramée dessous , et l'ohmmètre donne 0 , résistance coupée.
Si l'ohmmètre indique zéro ,c'est quelle est en court circuit ou de très faible valeur,, mais certainement pas coupée !!!! :P
C'est une résistance qui doit faire 1 ou 10 ohms , pas plus
Bonjour et merci à tous. J'ai demandé par mail au SAV ARO , ils m'ont gentiment répondu : cette résistance fait 10 ohms 1/2 watt. Donc , problème résolu .
mchief- Nouveau
.....avant de la changer, essayes de trouver la cause, sinon le remède risque d'etre pire que le mal ! Vérifier les transistors, diodes, capas ....
cordialement
cordialement
Oui , bien entendu , il n'y a pas grand chose , je vais changer les transistors et les capas .Les diodes sont bonnes.
mchief- Nouveau
» jycy [soudeuse par point ARO NR169 + coffret temporisateur CDR112]
» Soudeuse par points ARO N469 + Coffret de commance CD 912
» soudeuse ARO
» ARO D912 & CD912
» ma soudeuse par point
» soudeuse ARO
» ARO D912 & CD912
