soudeuse ARO
TR2A
soudeuse ARO
Bonjour.
Je souhaite restaurer une soudeuse par point ARO
pince carrossier P159A pilotée par un coffret CD12 et alimentée via un autotransfo AT6.
La remise en état se limitera a un bon nettoyage de l'ensemble qui est bien mais surtout à la révision des câbles et connexion d'alimentation entre les trois composants.
L'un d'entre vous aurait-il des connaissances sur ce matériel car la société ARO n'a plus d'archives. L'ensemble aurait au moins 50 ans... C'est pourtant jeune...
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0811.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0812.jpg
Je ne comprends pas le branchement d'origine d'alimentation générale en 380 v de l'auto transfo AT6 qui ne prend que deux phases semble-t-il. et la terre.
La pince est en 220 et le coffret CD12 aussi.
Merci pour vos éventuels renseignements.
TR2A
TR2A
TR2A- Nouveau
Re: soudeuse ARO
On ne voit pas très bien la 2 ième photo du cablage du bornier ? ....
Par hasard : ne serait'ce pas un autotransfo 220 / 380 V ? ce qui expliquerait N + Ph ou Ph + Ph ? (sans évidement oublier la terre)
Re: soudeuse ARO
L'aro est fondamentalement un système monophasé alimenté par une tension variable suivant les modèles. L'auto transfo est une astuce pour diminuer le courant appelé pendant le soudage, en se prenant entre phases on a plus de tension et moins de courant pour la même puissance. C'est une astuce que j'ai repris sur la mienne qui est un modèle 200 volts et qui avait un courant à vide excessif en 230 volts. Tant qu'à faire un transformateur j'ai donc fait un 400/200 volts.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Re: soudeuse ARO
re
Merci Arsenic,
ta rèponse rejoint ce que je pensais, mais je n'avais pas le "but" de cette possibilité, ('alim 230 / 400 pour variation du courant), là tout est clair.
Merci Arsenic,
Re: soudeuse ARO
merci pour votre interet si rapide.
je suis vraiment profane dans le soudage par point.
je vous adresse une autre photo.
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0813.jpg
Ce qui m’interpelle en fait concerne le raccordement de cet auto transfo, dont le cable d'alimentation d'après le schema, serait branché en 380 mais seulement avec deux phases et une terre. je ne connais pas ce montage. selon mes connaissances basiques en électricité, appareil en 380 = 3 phases...
merci de vous pencher sur ce cas si gentillement.
TR2A- Nouveau
Re: soudeuse ARO
Re
Ici tu vas trouver les renseignements que tu souhaites, avec pas mal d'explications sur les "ARO"
http://www.usinages.com/search/930891/?q=soudeuse+ARO&o=relevance&c[title_only]=1
C'est aussi un site d'usinage, pas mal documenté... (mais ICI, c'est plus convivial ! ...)
Re: soudeuse ARO
merci beaucoup, je vais regarder ça.
TR
TR
TR2A- Nouveau
Re: soudeuse ARO
...je devais avoir de la m...dans les yeux ! ....car je n'ai pas trouvé sur Passion ! honte à moi !
» soudure par points
» ARO: soudeuse par point N 301, 302, 321, 322
» ma soudeuse par point
» jycy [soudeuse par point ARO NR169 + coffret temporisateur CDR112]
» Recherche de document technique sur une soudeuse par point CEA
