Littérature technique : soudage
Pour découvrir les procédés de soudage sous gaz protecteur :
Les Soudages TIG,MIG,MAG, L'Air Liquide, 2001
Avis : niveau débutant c'est LE BOUQUIN qu'il faut maîtriser à fond pour commencer en soudage sous gaz protecteur.
Hélas épuisé (et on ne m'a pas rendu le mien...) Doit se trouver en brocante.
Pour débuter et évoluer vers une très bonne maîtrise du TIG
The TIG Handbook, Miller Welding, années 90-2000
Plus disponible chez Miller. Je fais mettre prochainement les fichiers pdf en ligne.
Sommaire :
GTAW process GTAW fundamentals
GTAW equipment
Electrodes and consummables
Safety
Preparation for welding
Joint design ans types of Weld
Techniques for basic Weld joints
Cost considerations
GTAW troubleshooting
Tables
Glossary
Avis : En Anglais. Excellent pour passer du stade de débutant au stade de soudeur compétent en termes de soudabilité opératoire. Ne fera pas de vous un expert parce qu'il n'aborde pas la soudabilité métallurgique.
Pour avoir une vision générale de tous les procédés de soudage.
Cours Technique Général du Soudage, Institut de Soudure 1993.
Ensemble de fascicules support de cours contenus dans 5 gros classeurs.
Sommaire
Présentation des procédés de soudage
Métallurgie soudabilité corrosion des soudures
Défauts contrôles qualification des soudeurs
Coupage thermique
Préparation des bords
Conception
Calculs
Thermomecanique
Aspects divers
Avis : niveau ingénieur. Aborde l'ensemble des problématiques de la profession. Accorde une place importante à la métallurgie du soudage. Mais, c'est un support de cours. Par conséquent sa compréhension nécessite soit d'avoir assisté aux cours, soit d'avoir déjà acquis les connaissances. Dans ce cas, on l'utilise comme aide mémoire.
Ouvrage très complet à la présentation désuète : très nombreux croquis tracés à main levée.
Doit pouvoir se trouver en brocante.
Sommaire :
GTAW equipment
Safety
Cost considerations
Tables
Glossary
Sommaire
Coupage thermique
Conception
Calculs
Thermomecanique
Aspects divers
» Littérature technique : matériaux
» Littérature technique : fraisage
» Positions en soudage selon Norme EN ISO 6947 + Examen de qualification en soudage avec radio
» Gaz de soudage
» TRD: le soudage
» Gaz de soudage
» TRD: le soudage
