comment sauver une lame de scie à ruban avec une dent cassée
Bonsoir à tous,
quand on essaie de scier un tube à paroi mince avec une scie à ruban, on casse souvent une dent,
si on continue à utiliser la scie, les dents qui suivent vont sauter aussi, et la lame devient inutilisable
un truc bien connu, mais peut-être pas de tous, consiste à meuler les deux dents qui suivent celle qui est cassée
on abat la partie pointue, on l'arrondit, et ceci permet une attaque progressive du métal, sans casse, la lame reste utilisable normalement
voici la vidéo qui montre un sciage avec une telle lame traitée, toutes les deux trois secondes, on voit l'archet s'abaisser au passage de la partie ainsi meulée
https://www.youtube.com/watch?v=Xzxtl2zlR78&feature=youtu.be
merci pour votre attention !
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: comment sauver une lame de scie à ruban avec une dent cassée
Merci pour ce tuyau que je ne connaissais pas.
Un autre truc pour les rubans de scie : sur les vieilles lames, on constate parfois des départs de fissures en pied de dent. Si on ne fait rien les fissures se propagent rapidement et la lame casse. En mettant un coup de pointeau sur chaque face de la lame en amont de le fissure naissante, on parvient à stopper sa propagation.
On peut aussi percer un petit trou, c'est encore plus efficace, mais il faut avoir un forêt assez dur pour y parvenir.
» Comment souder une lame de scie à ruban cassée
» ressouder une lame de scie à ruban
» ESA affuteuse de lame de scie a ruban
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» Plier et deplier une lame de scie a ruban + la regler
