Recherche pince ( ou collets) diamètre intérieur 19mm
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Je recherche une pince alésage 19 pour un porte pince Schaublin EX 32 SA30xGS 32/A50 afin d'utiliser une fraise Weldon.
Pouvez vous me dire si ce type de pince "accepte" des fraises (Weldon), ou me faut il trouver un porte pince Weldon en SA30 ?
Merci pour vos éclairages .
rimaniro- Passionné
Re: Recherche pince ( ou collets) diamètre intérieur 19mm
Oui, on peut serrer du Weldon dans ce type de pince. Éviter de serrer uniquement sur le plat.
Les pinces ER se montent aussi dans les porte-pinces ESX.
Enfin, à défaut de pince de 19, on peut utiliser une pince de 3/4" (19,05 mm)
Bons copeaux
Bons copeaux
rimaniro- Passionné
Pas exactement.
EX et ESX se différencient par leur précision dimensionnelle. EX est plus précis que ESX.
Ça n'a que peu d'importance en travail d'enveloppe. Par contre ça peut en avoir en travail de forme. Par exemple pour de l'alésage à l'alesoir. Un montage avec ESX donnera un trou légèrement plus grand qu'un montage avec EX.
Il en va de même avec les pinces ER qui peuvent être livrées dans différentes classes de précision. C'est d'ailleurs ce qui explique les écarts de prix très importants qu'on constate d'un fournisseur à l'autre. Évidemment ceux qui commercialisent des pinces de moindre précision ne communiquent pas beaucoup sur ce sujet.
A part pour l'alésage, 95% des cas d'emploi peuvent à mon avis être solutionnés avec des produits d'entrée de gamme, pourvu qu'ils soient correctement ébavurés..
Je vous remercie pour la qualité de votre réponse !
rimaniro- Passionné
» Recherche rond acier capable diametre 250
» RECHERCHE alésoir diamètre 7.2 mm pour aluminium.
» Etoile intérieur.
» renovation glissières banc tour amc 360
» Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
» Etoile intérieur.
