RECHERCHE alésoir diamètre 7.2 mm pour aluminium.
Je recherche un alésoir de 7,2 mm machine ou à main. Merci.
rimaniro- Passionné
Re: RECHERCHE alésoir diamètre 7.2 mm pour aluminium.
Désolé, je n'ai pas ça en stock.
Mais si tu ne cherches pas une grande précision, tu peux chercher 9/32 = 7,14. et ça c'est courant en impérial.
Autre solution : mèche à canon de fabrication maison.
Une queue de forêt de 7,2 en parfait etat avec un beau plat réalisé à la meule te sortira d'affaire.
Je n'ai plus de caméra sur mon téléphone pour t'en montrer. Mais tu verras ce qu'il faut faire avec le lien ci-dessous
Foret à canon...
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffr.misumi-ec.com%2Flinked%2Fmaterial%2Ffs%2FBTK1%2FPHOTO%2F223006448032.jpg%3F%24product_main%24&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.misumi-ec.com%2Fvona2%2Fdetail%2F223006448032%2F&docid=TwG6zxBjiHls1M&tbnid=H5G5jvXUXP8ONM&vet=1&source=sh%2Fx%2Fim
Il n'est pas absolument nécessaire de faire un plat 1/4 de rond. Un plat 1/2 rond fonctionne très bien. Le plat n'a pas besoin de faire toute la longueur. Au contraire, un plat court permet à l'outil de se guider au fur et à mesure sur la surface qu'il vient d'usiner. 15-20 mm suffisent largement.
Le bout peut être plat. La pointe serait inutile puisque cet outil ne gratte qu'un dixième au rayon.
Par contre, il faut un petit chanfrein d'entrée sur le trou semi-fini.
Il faut tourner et avancer lentement pour permettre au copeau de se dégager. Sinon risque de rayer l'alésage avec le copeau. Méthode employée par de nombreux professionnels (avec des poinçons en acier rapide) ce n'est pas du bricolage genre youtubeur à deux balles.
Si la perceuse tourne comme une patate ne pas fixer l'étau. Mais au contraire le laisser se balader sur la table. La partie lisse de la queue empêchera les déviations du trou.
Foret à canon...
A propos de 9/32.
Alésoir se dit reamer en anglais...
Je te remercie pour ta réponse car je ne connaissais pas la mèche à canon .
Je cherche cet alésoir pour l'axe de papillon du carburateur de ma 2CV que je viens de baguer. Je vais continuer mes recherches, on ne sais jamais.....
Merci encore....
Merci encore....
rimaniro- Passionné
Il y aussi la solution de l'alésoir expansible !!
papeete- Passionné
Effectivement !
rimaniro- Passionné
