Cnc projet
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cnc projet
Dans ce cas pourquoi avez vous pris le temps de critiquer ? Pathétique je n'ai pas besoin de vos conseils à la noix, je me débrouillerai seul tout en iniorant vos commentaires Injustifié
Elcnc- Membre confirmé
Re: Cnc projet
......."Fais du bien à ton âne, et il te pète au nez ! ......"
Re: Cnc projet
Lorsque vous aurez terminé vos chamailleries qui ne mènent a rien ……….
Re: Cnc projet
J'ai tout dit au début, il faut tout refaire, prendre exemple sur ce qu'il existe déjà et lire ce qui est dit sur les forums, je ne peux pas être plus clair
Je ne vais pas refaire des pavés pour redire les mêmes choses. On est clairement sur un hors sujet.
On croierait que ta machine est à l'envers, ce qui est en haut devrait être en bas et inversement.
On a jamais vu une cnc tenir sur le bas d'un cadre vertical sans parler que la matière va passer son temps à monter et descendre grâce à la table du bas, c'est juste abhérant comme technique. Le métal c'est lourd donc il ne doit pas bouger, on ne fait pas de l'impression 3D donc tu refais tout en prenant exemple sur les cnc qui fonctionnent ou sinon tu demandes à d'autre de t'aider, j'en connais sur internet qui se feront un plaisir de te dire n'importe quoi et de faire rater ton projet mais dans ce cas ne vient pas te plaindre si je te dis qu'il faut tout refaire et beaucoup t'informer.
Je suis connus pour être sincère donc c'est à prendre ou à laisser...
Re: Cnc projet
J'approuve tout à fait Ordinerf. Un tel projet et pour travailler de l'acier... c'est complétement irréaliste.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re: Cnc projet
f.Pascal a écrit:Bonjour,
Bien amicalement
C'est évident ! mais comme on dit : il faut laisser faire les erreurs pour comprendre qu'elles en sont
Re: Cnc projet
moi, ce que je n'admets pas, (avec mon caractère de ????) c'est qu'un participant comme Ordinerf, qui est incontestablement un pro en la matière, soit traité comme un moins que rien par un type qui n'y connait (à première vue , ...) strictement moins que "pas grand chose" ....C'est tout !
Re: Cnc projet
Mjc22160 a écrit:Bonjour
DONT ACTE !!!
Re: Cnc projet
Le but de mon projet n'est pas d'usinee spécialement de l'acier mais principalement de l'aluminium et occasionnellement de l'acier, même si ordinerf à raison je n'aime pas les le faite de dire que sa ne fonctionne pas et ne pas dire pourquoi, comme je l'ai dit plus haut j'accepte les remarques mais faut justifier pourquoi, je doit comprendre pourquoi, sinon je ferrai des simulation et j'aurais sûrement mes réponses
Re: Cnc projet
Pour conclure , je pense que les réponses ont largement été données dans les multiples fils alimentés par Ordinerf sur le sujet .
Il suffit de prendre le temps de les lire tous .On peut comprendre qu'Ordinerf se lasse de devoir répéter les mêmes conseils et avis
sur ce sujet qu'il connait très bien et se retrouver a renseigner des gens qui s'obstinent a persévérer dans leurs erreurs .
Re: Cnc projet
Bonsoir, je ne m'obstine pas, je cherche à comprendre mes erreur, et à ne pas recopier une solution toute fait sans rien comprendre, le but ses aussi de comprendre et de pouvoir en faire profiter à d'autre
» Projet Cnc
» Je cherche à débuter intelligemment et sans me ruiner.
» Projet MarsProof
» Projet de routeur CN
» Projet.... D'un noob!!!
» Projet MarsProof
Page 3 sur 4
