Celtic 12 (course du chariot Superieur)
Dodore
Kev
Re: Celtic 12 (course du chariot Superieur)
Voici donc 2 photos avec présent un petit cône usiné. La longueur total du cone est de 37.5 mm.
Mon souhait si cela est possible est,de prolonger la course du trainard.
A mon boulot les anciens m'ont dit que c'était possible.
Soit en usinant une nouvelle vis mère,soit en refaisant le support du trainard avec usinage en queue darronde
Kev- Membre confirmé
Bonjour Kev
Au vu de tes photos, je pense que tu as un problème sur ton chariot supérieur
cela doit provoquer un blocage qui te limite la course
je te conseille de démonter soigneusement ton chariot pour voir ce qu'il se passe
Je viens de te faire 2 photos de mon chariot en butée des deux cotés et je te confirme que j'ai bien les 95 mm de course indiquée sur la notice
@+ Michel
@+ Michel
MF69- Membre confirmé
Il faudrait si possible que tu utilise les termes qui conviennent
La vis mer c'est uniquement la vis qui entraîne le trainard et qui est utilisée pour faire des filetages . Les autre vis sont simplement des vis de mouvement
Sur le tour il y a 3 chariots
Le trainard , c'est celui qui se déplace sur le banc
Le transversal , c'est celui qu'on utilise pour dresser les faces , il est perpendiculaire au trainard
Le dernier chariot porte plusieurs noms
Soit le chariot supérieur
Soit le chariot orientable
Soit le chariot porte outil
Donc si j'ai bien compris tu veux augmenter la vis du chariot porte outil
Commence par tout démonter " pour voir " çe qui gêne le déplacement , puisque MF69 semble avoir une course plus importante
Dodore- Chevronné
Merci de ta réponse Dodore. Et je ferai d'avantage attention à bien employer les bons termes pour mieux me faire comprendre.????
Et je tiens aussi a remercier Michel pour son support photos. Je vais m'applliquer a y démonter er voir ce qui cloche.
Je n'arrive pas a y sortir du système de queue d'arronde.
Y a t-il des petites vis encastrées pour serrer (rattrapage des jeux) ton petit chariot porte outil ? Ces vis mal réglées, ou une usure des glissières peuvent induire ce blocage . Ne force pas avant d'avoir trouver la cause (ces vis poussent "un lardon" sur la queue d'arronde)
Cdlt
Cdlt
Bonjour Mjc. Oui j'ai aperçu ces deux petites vis. Qui tout dépend du contact de,serrage vont plus ou moins jouer sur la course du trainard(avance,recule) mais après avoir enlevé ces dernières,rien ny fait. Jai toujours la même course.
Bjr
si ce n'est pas le lardon, démontes le porte outil (tourelle complète) pour voir si ce n'est pas sa vis qui bloquerait en dessous, et ensuite démontes le chariot porte outil, observes le mouvement de la vis, car il doit y avoir un endroit où ça bloque. Mais quand le regarde tes photos, il me semble que la course est bien plus grande que les 38 mm que tu annonces (vu l'écart de la position en butée avanr et la position en arrière) ?
Cdlt
Cdlt
» Chariot supérieur Celtic 12
» trainard et chariot supérieur
» Specification de lardon pour chariot superieur Schaublin 102
» chariot celtic 12
» chariot celtic 12
