tour herbert no 2
Re: tour herbert no 2
bonjour mjc22160 ,a priori je n ai pas de jeu broche,pour les cales c est bon signe d en avoir (pour moi)? a l arrière il y a un roulement axe z dans la ptite poulie(photo) et a l avant derrière le palier sous la grosse poulie il y a une sorte d énorme écrou serrer a la broche presque plaquè au palier que je n ai pas démonter ayant eu du mal a sortir la broche complète elle coulisse tout juste , j espère n avoir pas trop de fuite d huile au nez de broche quand il tournera si jamais c est pas bon je démonte et je prends des photo , j ai remonter le chariot ,le regler a etait un film porno (lardon en queue de billard) mais au moins il bouge pas d un pet .affaire a suivre
bellonn1- Membre confirmé
...Beau boulot que tu as fais là. Les bagues (bronze ou laiton ? ) sont-elles munies d'encoches pour recevoir une clé à ergot ?
Si oui, ce sont elles qui réglent le jeu axial, à moins que le palier soit conique , .....? dans ce cas il se peut qu'en agissant sur les deux elles réglent à la fois le Y et le jeu de l'axe de la broche ...A voir ...Si c'est cela, c'est emmerdant à régler (j'ai ce système sur mo,n tour Jenny
merci ,pour les bague je pense que c est du laiton avec un coussinet en regule serrer avec un vis plate dans le support fonte pour l axe z il y a ce gros contre ecrou (photo) que je n ai pas demonter pas vu de jeu
C'est pas plutôt une butée à billes a l'arrière...
http://www.graisseur.fr/franc/gout_.php
Sur la photo de la tourelle porte outil, l'outil est trop sorti, pour les prochaines photos, prends les un peu plus loin et ne mets pas ta main devant car c'est pas très visible pour nous.
Aller bon courage.
bellonn1 a écrit:a l arrière il y a un roulement axe z dans la ptite poulie(photo)
En principe cet écrou c'est pour régler le jeu axial de la broche tu doit en avoir un autre sur l'arrière pour le réglage du jeu radial...qui se fait contre la butéebellonn1 a écrit:
Tu auras forcement des fuites d'huiles car c'est un graissage à " huile perdue" c'est comme que l'on appel ses paliers, tu devrais mettre des huileurs goute à goute de se genre voir le lienbellonn1 a écrit:
Aller bon courage.
bonsoir brise copeaux c est exacte butee a bille et pardon pour le doigt je le ferai pu la photo de loin ne va pas trainer mais j ai un rangement garage a faire avant:omer: merci pour les conseil et la lecture http://www.graisseur.fr/franc/gout_.php
Sur le Jenny, c'est aussi une butée à bille circulaire, mais le jeu est rattraper par des écrous à encoches, donc même principe. bON COURAGE POUR LA SUITE.
» Tour à métaux Herbert n°4 senior / Vos avis ?
» Filière / tour herbert n4 sénior [RUBOMETRIC]
» Herbert CS CS1 CS2
» HERBERT France 2S
» PRESENTATION SAMUEL
» HERBERT France 2S
