fonctionnement plasma de coupage Starcoup 90/2 Charledave
Fonctionnement plasma de coupage Starcoup 90/2 Charledave
je n'ai pas de réglage de vitesse, la vitesse de quoi ? d'ailleurs
J'ai bien un réglage de pression d'air; comment s'ajuste cette pression en fonction de la coupe souhaitée ?
Je ne vois pas bien ta remarque par rapport à la tension d'alimentation, l'alimentation de la torche ou du réseau?
le réseau est bien à 400 volts entre les trois phases c'est un "pur" triphasé.
On peut sélectionner trois positions de coupe, mais curieusement ce rotacteur commute des enroulements sur des selfs ;j'avoue que je ne vois pas bien l'astuce électrique de ces trois positions ; rien ne change quelle que soit la position choisie.
Merci de préciser tes remarques
chevy47- Membre confirmé
Pardon pour la question de vitesse, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que tu avais une table de découpe plasma. Peut-être parce que j'en rêve!!!
Pour l'alimentation secteur, c'est bon. En cas d'une mauvaise alimentation, le poste ne peut pas bien fonctionner, d'où ma question.
Pour le réglage de l'air, sur mon appareil, j'ai un contacteur pour choisir le mode de coupe, lorsque je le tourne complétement à gauche, je suis en position de réglage, un voyant vert m'indique que la pression d'air est bonne, un voyant jaune qu'il n'est pas bon. Ce même bouton, me permets ensuite de choisir entre la coupe et le gougeage. Sur la torche l’embout est différent suivant le travail à faire.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re: fonctionnement plasma de coupage Starcoup 90/2 Charledave
J'ai approvisionné une torche et ses accessoires made in china
il se trouve que l'ensemble des pièces de la tête : électrode, buse etc..., sont les mêmes que sur la Charladave qui doit dater des années 1990
Je n'ai même eu à remplacer la torche complète.
Et cela coupe proprement !!
Merci à tous ceux qui ont pris la peine et le temps de me répondre
Bien cordialement
Bien cordialement
» Decoupeur Plasma PARKSIDE
» CNC plasma+usinage
» ZIPFAST Découpeur Plasma
» Découpe plasma et fraiseuse CNC
» Soudure formation: Arc, MIG/MAG, TIG, Brasure, Chalumeau, Oxycoupage, Plasma
