Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
J’ai bien examiné le puit du clapet: il n’y a qu’un canal (B) qui relie a mon avis la base du verin principal et qui se situe juste au dessus la niveau de la vis 2 (voir schema). Et bien sur vers le bas uncanal relie le piston de pompage. J’ai remonté le tout comme je le sent et tout semble fonctionner: monter pose descente. Il faut que je fasse un essai avec une charge importante pour confirmer...
keori- Membre confirmé
keori a écrit: il n’y a qu’un canal (B) qui relie a mon avis la base du verin principal ..
Bonjour Keori,
Tu ne penses plus que c'est le canal vers le réservoir ?
C'était ton idée au départ et pour être franc, je te dirais qu'elle me paraissait plus vraisemblable vu sa position et vu les étanchéités en place.
Je serais surpris que la pression de travail soit sous l'écrou 1 qui porte la tige de commande.
Seule l'autopsie complète pourrait nous départager, mais pour ça il faudra attendre la mort du joint de vérin qui imposera un démontage complet.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
» Cric hydraulique defectueux
» Schéma de cric rouleur FOG
» remise en service d'une presse hydromat cm 10
» Impasse sur le fonctionnement de mon cric
» Cric Victory hydrovic 5-10-25t serie IC
Page 3 sur 3
