Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
VIS 1 AVEC SA TIGE SON JOINT ET RONDELLE ET RESSORT PUISSANT
keori- Membre confirmé
VIS 2 AVEC LA BILLE MOYENNE LE RESSORT 2 ET LES DEUX BILLES GROSSE ET PETITE QUI SE LOGERAIENT (?) AU FOND DU FUT DU CLAPET
Merci à tous pour votre participation pour élucider la dynamique de fonctionnement de ces billes tige et ressorts...
Keori
Keori
Il reste encore un peu d'incertitude dans le schéma.
Est-ce que la tringlerie de commande qui vient agir en finale sur la tige A permet bien d'avoir ce que j'émettais comme hypothèse : 2 états stables :pompage et non pompage et 1 état instable qui oblige à être maintenu pour la descente ?Comme on a sur les transpalettes manuels.
Si oui, cela suppose que la tige qui traverse l'écrou 1 a 3 positions différentes avec action sur 2 clapets différents :
Pompage : les clapets aspiration et refoulement fonctionnent et tels des cliquets font avancer l'huile vers le vérin.
Non pompage même si le timon est manoeuvré : le clapet d'aspiration est empêché de reposer sur son siège et l'huile navigue entre réservoir et pompe.
Descente : le clapet de refoulement est lui aussi empêché et au travers de ces deux clapets contrariés, l'huile venue du vérin va au réservoir.
Il me semble que dans le schéma, il manque le départ vers le vérin.
Papeteme- Modérateur
Bonjour Papeteme,
Oui je ne suis pas sur non plus; en effet ce cric m'a été " livré " incomplet cad sans le timon et le lien (mécanisme) qui le relie au levier qui pousse la tige A!
J'ai un autre cric B de la même époque et du même style pas de la même marque ; dans ce cric B en ht du timon on tourne une molette qui permet d'enclencher à la base du timon un doigt qui se loge pour la descente ds un 1/4 de roue à 4-5 trous lui même relié à un levier similaire à celui du cric A par un ressort tracteur; sachant me servir de ce cric B voici son mode d'emploi en descente:
D'abord il faut choisir l'angle d'inclinaison du timon ( vertical ou penché en arrière) avant de déclencher le mécanisme de descente :
si position vertical le fait de tourner la molette le doigt se loge sur le trou le plus en avant de la 1/4 de roue et la traction en arrière du timon aura la plus grande puissant et le débattement le plus court pour enfoncer au max et rapidement la tige de clapet = descente rapide
si position arrière le doigt se loge dans le trou le plus arrière de la 1/4 de roue et l'abaissement du timon aura une action plus lente et avec un débattement plus limité = descente lente ...
Je ne suis pas sur que le mécanisme de commande du levier du cric A soit identique à celui du cric B (je ne vois pas de 1/4 de roue...) mais je pense que le principe de contrôle de la descente est similaire: proportionnelle à l'enfoncement et progressive pour éviter une chûte brutale de la masse levée...
Je vais jeter un oeil sur le mécanisme du timon...
Merci Papeteme
Merci Papeteme
NB je n'ai pas d'idée précise sur les conduits de montée du vérin mais je pense que tout se situe en bas dans l'axe du piston de montée (pompage) (sortie C voir schéma) et que l'huile va vers l'avant et rempli le piston du vérin
NB 2 je vais examiner de plus près le puît du clapet pour voir s'il y a d'autres sorties que la B
NB 3 il me restera aussi la solution du remontage et essais... Mais j'aime pas trop!!!
keori a écrit:Bonjour Papeteme,
Merci Papeteme
Bonjour Keori,
Si j'ai évoqué l'examen de la tringlerie de commande c'était pour tenter de savoir si le mécanisme de la tige qui s'enfonce doit obtenir 2 états ( 1 position stable et une maintenue) ou 3 (2 stables et une maintenue).
L'intérêt de le savoir c''est que dans le 1er cas cette tige perturbe l'appui d'un clapet et dans l'autre de deux clapets.
Ayant reçu le cric incomplet et peut être même bricolé, le relevé exact du puits avec ses sièges de clapets et les perçages radiaux qui y débouchent doit être la donnée principale et irréfutable sur laquelle il faut réfléchir pour placer à leur vraie place les 3 billes.
Seuls les éléments usinés doivent être pris en compte : les bricoleurs qui sont passés avant toi n'ont pas pu modifier les alésages successifs du puits ni la position des perçages radiaux alors que modifier la position des billes, leur nombre ou même leur taille peut très bien avoir eu lieu.
Visuellement vu sa taille et surtout sa longueur, je pense que la tige intervient sur deux clapets.
A ce stade, il me semble qu'il faut :
-s'assurer qu'il n'existe pas ailleurs sur le bloc une '' boite à clapet''.
-relever exactement dans le puits la position des 3 canaux (venant du réservoir-communication avec le corps de pompe- départ vers le vérin) et la position des sièges de clapets qui sont ''frontières entre ces canaux''.
J’ai bien examiné le puit du clapet: il n’y a qu’un canal (B) qui relie a mon avis la base du verin principal et qui se situe juste au dessus la niveau de la vis 2 (voir schema). Et bien sur vers le bas uncanal relie le piston de pompage. J’ai remonté le tout comme je le sent et tout semble fonctionner: monter pose descente. Il faut que je fasse un essai avec une charge importante pour confirmer...
» Cric hydraulique defectueux
» Schéma de cric rouleur FOG
» remise en service d'une presse hydromat cm 10
» Impasse sur le fonctionnement de mon cric
» Cric Victory hydrovic 5-10-25t serie IC
Page 2 sur 3
