FlashJac avec générateur SCOTT
Re: FlashJac avec générateur SCOTT
Bonjour Jacques
....Pour moi, le néophyte, je ne vois pas la différence entre les deux combustibles ?????
Pour faire simple, le pouvoir calorifique de l'alcool à brûler est pratiquement la moitié de celui du gaz butane ou propane (29 contre 50).
On peur l'améliorer en faisant appel à la vaporisation ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Bonjour Jacques
.....effectivement !.....mes neurones n'ont pas faits l'analyse de ce problème (pourtant évident) , et il s'ensuit une vitesse de vaporisation plus lente (pour une même quantité d'eau) . Merci pour ta réponse. Mais ! .... Que conseillerais_ tu à un "modéliste en herbe ? "...
Difficultés de réalisation ? , Sécurité d'emploi, ou tout simplement : en fonction du besoin pour assurer le bon déplacement du model, (puissance)?
Il est vrai que dès qu'on se mêle en peu de vapeur, on voit que c'est le brûleur à alcool qui a été le plus utilisé autrefois. Et puis il y a eu les lampe à essence (!) et enfin le gaz.
Je me suis penché sur la question de l'alcool à brûler comme tu peux le voir sur cette page :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/alcoolabruler/index.html
Et on voit que des grands de la vapeur comme James Suzor ont essayé d'améliorer le rendement de ces brûleurs.
Le seul essai valable pour moi est la chauffe, réussie, de ma Bugavap avec un brûleur à alcool à vaporisation.
L'alcool qu'on peut utiliser ici sans modération présente cependant des difficultés pour obtenir la puissance de chauffe nécessaire (pour moi car certains sont des maîtres avec ce type de brûleur) et des dangers car le moindre épandage et ça peut devenir catastrophique ...
Alors je me suis mis définitivement au gaz qui demande un peu plus de "travail" mais qui, pratiquement toujours, permet d'obtenir la bonne montée en pression de la chaudière.
En fait les deux systèmes sont valables, il suffit de persévérer dans l'un ou l'autre ...
Jacques
Bonjour Jacques
Merci de m'avoir répondu d'une façon aussi claire et précise. De plus le lien m'a captivé par sa précision, son étude et les autres liens explicatifs
....c est une "mine de renseignements" et surtout la mise en évidence des pièges à éviter ! ....
» machinerie FlashJac avec pompe couplée au moteur
» loco FlashJac sur les rails
» Générateur de Gcode (gratuit)
» construction d'un générateur Van de Graaff
» pompe et générateur de vide Vacuum
