machinerie FlashJac avec pompe couplée au moteur
Voici enfin un de mes rêves réalisés dans le cadre de la « vaporisation instantanée domestique ».
La pompe dont le débit importe peu est entraînée sans démultiplication par le moteur, la pression est obtenue par le réservoir tampon (hydrophore), la vanne by-pass doit être à réglage rapide, les clapets anti-retour sont indispensables, la chauffe doit être importante, quelques règles à observer pour le démarrage d'un moteur à qui on demande beaucoup…
Des expériences à reprendre un jour avec un manomètre plus important car, un essai précédent celui de la vidéo où on calme le jeu en limitant la pression à 3 bars, un essai où le réservoir était réglé à 4/5 bars qui a failli tourné à la catastrophe : le moteur s'est mis à délirer mais une soudure à l'étain a commencé à fondre (celle du raccord menant au serpentin du graisseur). La température devait être plutôt importante …
Soudure à l'étain ? Ce moteur et son graisseur n'étaient pas prévus pour ce genre d'expérience . Mais il y a des jours où on a envie de voir ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: machinerie FlashJac avec pompe couplée au moteur
ce petit robinet "de pompe" agit sur un ressort qui augmente ou diminue le passage d'un clapet de décharge ? (si j'ai bien compris)
Non, pas de soupape ou clapet de décharge pour ce montage. Il s'agit tout simplement de la vanne by-pass à réglage de débit rapide que j'ai présentée récemment.
Comme tu le vois sur la vidéo, si on ne limite pas le débit de la pompe, la pression monte très vite dans le réservoir et ... manomètre à changer !
Jacques
Bonjour Jacques
" Non, pas de soupape ou clapet de décharge pour ce montage. Il s'agit tout simplement de la vanne by-pass à réglage de débit rapide que j'ai présentée récemment. "
Alors là il y a un truc que je ne comprends pas : à chaque coup de pompe , une quantité d'eau est envoyée dans le circuit, si on vient bloquer par un "robinet" ce flux, la pompe se met à forcer, l'eau étant incompressible, et soit ralentit le moteur, ou fait de la casse ! ????? DONC : où passe donc l'eau pompée en surplus ?
Quand tu dis que la pompe ralentit le moteur, c'est vrai et d'ailleurs j'aurais pu la démultiplier un peu mais c'était un essai qui se montre positif.
Maintenant, il faut bien regarder la fin de la vidéo : plus le moteur tourne vite et plus la pompe s'active et fait grimper la pression du réservoir tampon. Et, si on ne veut pas détruire le mano, il faut réduire l'admission en eau en direction du réservoir en actionnant la vanne by-pass qui va partager le flux et envoyer de l'eau dans la bâche. Ici, pour un fonctionnement mettant à l'abri le graisseur et le moteur, soit une pression de 3 bars au réservoir tampon, la fermeture de la vanne est d'environ 1/3, à apprécier en observant le mano. On a très peu de temps pour le faire ...
Jacques
OK, j'ai pas du suivre tout ....Le robinet est un trois voies ! ....et c'est donc lui qui assure la dérivation . Merci
cordialement
cordialement
» machinerie FlashJac pour roues à aubes
» FlashJac avec générateur SCOTT
» moteur uniflow à bille avec excentrique
» Problème avec moteur
» moteur avec variateur de vitesse
