FlashJac avec générateur SCOTT
Pour terminer 2017, voici la modélisation et l'emploi d'un générateur SCOTT qui s'apparente à la vaporisation instantanée.
Un dessin trouvé dans le cahier n°9 de l'Escarbille (CAV) - « La vaporisation instantanée » par Rudy MEMIN et Daniel ARGANT :
En voici la modélisation :
Petit montage pour les essais :
A suivre l'année prochaine.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: FlashJac avec générateur SCOTT
Bonne année
Bien ton petit moulin , on vois que tu as fait des essaies de serpentin...il y en a un qui traine derrière un peu biscornu
Bonsoir et bonne année aussi
Un peu "biscornu" ! C'est peu dire , ils souffrent les petits
Jacques
Tous mes voeux Jacques....( surtout de santé ! ....) et pour toi, une multitude de merveilleuses réalisations dont tu nous fais profiter !.
(Si le vaporisateur s'est ainsi tortillé, n'aurait-il pas eu un manque d'eau ? ??)
Bonsoir Jean-Claude,
Non, la température ne fait pas grand chose sur ce tube de cuivre et d'ailleurs je limite le brûleur pour qu'il ne rougisse pas. Le problème est que je n'ai pas encore installé un système genre crémaillère maintenant les spires à la même distance l'une de l'autre ... et quand on monte et démonte, le cuivre recuit se laisse aller à certaines fantaisies qu'on rattrape ensuite.
Amicalement.
Jacques
Amicalement.
Jacques
Jacques
Bonjour Jacques
merci pour ta réponse, j'étais donc dans l"erreur en pensant que cette déformation était due à la température , Effectivement, le cuivre recuit est très mou, mais je ne pensais pas qu'il pouvait s"affaisser aussi facilement. Ton idée d'une "échelle de maintient" ( 2 sur le diamètre ou 3 à 120 degré ? ) feront que cette déformation ne sera plus possible.
Bien cordialement
Jean Claude
Bien cordialement
Jean Claude
Mjc22160 a écrit:Bonjour Jacques
merci pour ta réponse, j'étais donc dans l"erreur en pensant que cette déformation était due à la température , Effectivement, le cuivre recuit est très mou, mais je ne pensais pas qu'il pouvait s"affaisser aussi facilement. Ton idée d'une "échelle de maintient" ( 2 sur le diamètre ou 3 à 120 degré ? ) feront que cette déformation ne sera plus possible.( As-tu vu qu'il y a un nouveau vaporiste sur le forum : jl44 )
Bien cordialement
Jean Claude
Merci de m'avoir signalé ce nouvel adepte de la Vapeur.
Pour le serpentin,je pense qu'il en faudra 3 à 120° bien que celui en forme de cône garde bien sa forme avec 2 ... A essayer.
En fait il ne s'affaisse pas malgré la chaleur mais ce sont les manipulations lors des serrages puis desserrages qui le déforment
Jacques
Encore un essai en remplaçant le brûleur à gaz par un brûleur à alcool …
Pas terrible certes, mais avec un tel montage, difficile d'obtenir mieux.
Bonjour Jacques
....Pour moi, le néophyte, je ne vois pas la différence entre les deux combustibles ?????
» machinerie FlashJac avec pompe couplée au moteur
» loco FlashJac sur les rails
» Générateur de Gcode (gratuit)
» construction d'un générateur Van de Graaff
» pompe et générateur de vide Vacuum
