trou avec tête d'alésage ?
Re: trou avec tête d'alésage ?
oui, c'est possible avec un outil à carotter
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
merci, mais je ne vois ce dont tu parles aurais tu un lien peut être
merci d'avance
ptc
merci d'avance
ptc
petitourchinois- Passionné
n'ayant pas eu de réponse (ce n'est pas une critique) j'ai recherché et finalement trouvé l'outil qui permet de faire des grands trous
peut être cela aidera t'il quelqu'un
à bientôt
ptc
à bientôt
ptc
Toy aime ce message
Bonjour a tous
Je fais ça avec des scies cloches.
L'avantage principal, c'est que l'effort de coupe est symétrique par rapport à l'axe de la broche. Donc on peut procéder avec une perceuse à cône Morse sans tirant. Avec le montage "faux-flycutter" c'est un truc a tout prendre dans les dents.
Avantage secondaire : avec la même avance, la profondeur de passe de chaque dent est moindre.
Inconvénient : il faut une perceuse avec un bon couple. Ça passait bien avec ma vieille Herbert CM3. Avec la RC40 Saut du Tarn, c'est un jeu d'enfant...
Avec une fraiseuse, la scie-cloche est préférable quand on a une vieille bringue qui a du jeu partout où une petite machine peu rigide. Le "faux-fly" ayant tendance à secouer la table comme le beurre dans une baratte. => "Butterfly"...
L'inconvénient, c'est qu'il faut une scie par diamètre. Et c'est un gros inconvénient...
Ou alors scie cloche plus petite en ébauche et tête à aleser en finition.
Le perçage au forêt de 50 dans les tubes fait du très mauvais travail avec risque de bris d'outil.
Salut ,
merci de ta réponse, c'est à la scie cloche sur fraiseuse que j'ai fini à l'époque en effet, et ensuite pour avoir la cote nominale j'ai fait à la tête d'usinage
mais c'était la mouise, cela bourrait à donf ... j'ai tourné à 150 tours arrosé bref mauvais souvenir hahaha bon depuis je suis passé en cnc pour ce genre de truc
tiens d'ailleurs je suis en train de commander les vis à billes et les guidages (en hiwin) pour me faire un nouveau portique cnc , quand j'aurais testé mon giro d'ici très peu je ferai un sujet si ca branche
à plus
ptc
à plus
ptc
Ça bourre parce que tu n'as pas acheté des cloches "Kivonbien".
C'est la meilleure marque !
Plus sérieusement, je prends des scies carbure brasées. Elles ont beaucoup moins de dents, donc de gros espaces entre les dents pour loger les copeaux.
Je travaille avec des scies d'assez mauvaise qualité de fabrication chinoise. Avec l'avance auto de la perceuse ou de la fraiseuse pour éviter les bris de dents. J'en ai déjà cassé en avance sensitive.
Mais vu le prix, c'est du consommable...
Là, tu as une vidéo.
€ 2,72 20%OFF | Livraison gratuite 12-200mm TCT trou scie foret alliage carbure Cobalt acier Cutter en acier inoxydable plaque fer métal Kit de coupe
https://a.aliexpress.com/_dXSAd44
salut,
merci pour le lien et la video, en effet c'est efficace, moi avec ma bloche bosch cela n'avais pas coupé comme sur la video , mais j'ai pas d'avance sur ma fraiseuse
bon à savoir tout cela
Avec un fly cutter a deux outils ça va assez bien , le moins simple est le réglage symétrique des deux outils .
petitourchinois a écrit:salut,
La vidéo, c'est une vidéo... Commerciale. Ça coupe, mais c'est de la coupe chinoise états de surface moyens, vibrations et compagnie. Mais pour de la serrurerie ça suffit largement . Pour faire du propre et précis, il n'y a pas mieux qu'une vraie tête à aleser.
Mais quand je pense que quand j'avais 25 ans, je perçais des trous de 3 côté a côte avec une perceuse manuelle Metabo que je les agrandissais a 5 pour dégager l'intérieur et que je mettais à la côte avec une lime récupérée dans la benne à ferraille de Célette (le fabricant de marbres) c'est un progrès significatif. Pour un trou précis de 150, on met trente minutes sans transpirer au lieu de huit heures....
Et j'en ai percé un paquet des gros trousau forêt de 3... Et parfois dans des tôles de 10-12 mm pour faire des extracteurs de pignons de boîte d'autos de course.
Il fallait en avoir envie.
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» Tête fraisage Wohlhaupter UP3 avec accessoires
» (grosse) vis a tete hexagonal: tournage puis fraisage avec diviseur
» Faire son trou
» trou de 180mm
» Faire son trou
» trou de 180mm
